查看: 3682|回复: 15
戴尔E198FPf接信号花屏 开机logo正常 在线等急
发表于 2013-5-3 13:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔E198FPf接信号花屏 开机logo正常   在线等急    屏线,驱动板  都换了    接信号半个屏花    半个屏正常      用显示器自带的红蓝白测试   正常   开机logo也正常   求高手  求思路
补充内容 (2013-5-5 09:04):
现在发现个问题     把刷新率调的越高花的频率就越高      调到75的时候  全屏就花了   求高手
发表于 2013-5-3 13:15:02 | 只看该作者 �
先点屏,确定屏好坏,再搞驱动板,往死高
发表于 2013-5-3 13:17:43 | 只看该作者 �
我旁观一下,看看最终是什么问题。
发表于 2013-5-3 13:36:05 | 只看该作者 �
我看着好像是屏线的问题吧
发表于 2013-5-3 13:40:16 | 只看该作者 �
这屏花的真奇葩
发表于 2013-5-3 13:50:49 | 只看该作者 �
有点屏套件么,先确定是板子还是屏,要是板子 就确定一下是不是软件问题还是硬件问题
    顺便说一下 你的鼠标垫和我的一样
发表于 2013-5-3 15:18:50 | 只看该作者 �
你用什么驱动板点的屏,如果是用通用板点的,相同的故障现象,就是屏的问题了
发表于 2013-5-3 16:04:07 | 只看该作者 �
用橡皮 擦一下屏线试一下。
发表于 2013-5-3 17:10:41 | 只看该作者 �
我个人赶脚   刷个程序!!(虽然我个人没怎么刷过,不过还是建议一下)
发表于 2013-5-3 21:10:27 | 只看该作者 �
要么屏线,要么屏芯片。
发表于 2013-5-4 01:04:26 | 只看该作者 �
将这一套板子接其他17 19的液晶屏测试
发表于 2013-5-4 14:39:17 | 只看该作者 �
LOGO正常  接信號後花屏話個人感覺是  驅動板或者VGA接口的問題 開機LOGO的時候還没有接收驅動板發出的信號 所以正常    當接到VGA
发表于 2013-5-5 00:41:12 | 只看该作者 �
接信号的时候看看菜单这些花屏吗  如果菜单都不花  那就是驱动板程序坏了
发表于 2013-5-5 08:49:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-5 09:08:25 | 只看该作者 �
snan163 发表于 2013-5-5 08:49
屏线换了 现象一样  换通用驱动板也是一样
那就是屏的问题了呀,别修了
发表于 2013-5-5 09:13:55 | 只看该作者 �
bao1024 发表于 2013-5-5 09:08
那就是屏的问题了呀,别修了
可是他开机logo 不花啊     现在发现问题是  刷新率调到85     全屏花
