查看: 2960|回复: 14
联想F31
发表于 2013-5-3 10:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进系统滚动条死机,擦过内存换过硬盘
发表于 2013-5-3 10:21:07 | 只看该作者 �
是不是北桥的问题
发表于 2013-5-3 10:21:59 | 只看该作者 �
我刷了BIOS,加焊了EC
发表于 2013-5-3 10:32:05 | 只看该作者 �
把光驱拔了试试
发表于 2013-5-3 10:32:39 | 只看该作者 �
还有就是硬盘模式
发表于 2013-5-3 10:45:17 | 只看该作者 �
开能光驱引起的,建议取掉光驱试试
发表于 2013-5-3 10:45:22 | 只看该作者 �
进滚动条死机,基本是驱动问题呀  把驱动全部删了试 或者进安全模式下看看
发表于 2013-5-3 10:49:20 | 只看该作者 �
这个是通病好吧。  进安全模式改一下光驱模式,   秒杀,。 跟客户说显卡 收个300左右。   下次黑屏了就说是北桥。    显卡也是通病 迟早要坏的。 2次坏的故障不一样,  可以收2次钱、
发表于 2013-5-4 10:17:01 | 只看该作者 �
你是给客户装系统的吧~~~!
F31遇到好几例了~~~!
你装系统的时候肯定是驱动安装包自动安装的...
你只要在安装系统的时候,把芯片组驱动去掉就可以了!!!
保管安装正常!
发表于 2013-5-4 17:58:06 | 只看该作者 �
硬盘模式改一下
发表于 2014-5-30 19:32:33 | 只看该作者 �
这是通病吧。我也修不了了
发表于 2014-7-13 15:50:46 | 只看该作者 �
langzi. 发表于 2013-5-3 10:49
这个是通病好吧。  进安全模式改一下光驱模式,   秒杀,。 跟客户说显卡 收个300左右。   下次黑屏了就说 ...
我们这过300基本就不修了,客人说不划算
看市场吧。。 不行就说是板子线路问题 120 、  详情 回复 发表于 2014-7-14 18:20
发表于 2014-7-14 18:20:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-14 22:29:06 | 只看该作者 �
装系统的时候去掉主板芯片组驱动  系统装完官网下 OK  智能驱动包里的主板驱动不合适
发表于 2014-7-15 11:37:56 | 只看该作者 �
把外设全部拔掉,不行换个南桥。
