查看: 2953|回复: 11
高手来帮帮忙看看N4010待机不正常,谢谢了
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2013-5-2 23:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 �
DELL 4010 插电流表 待机0.02 感觉有点低,正常的应该是0.05(这种机修了也几台了).电源灯亮2到3秒就灭了.  按下开机键电流到0.05不动了.所有灯都没亮.找到待机芯片TR8206B 测得3脚供电为5V应该正常,再测下去就发现了一个奇怪的问题了16脚为5V而14脚为3.2几V,25脚 为3.3V而27脚为4.8几V. 真不知道是什么原因,手上也没的这个芯片,只有8206A好像也不能代换,求高手指点.
发表于 2013-5-2 23:35:24 | 只看该作者 �
补下图
回复
发表于 2013-5-3 09:55:30 | 只看该作者 �
没有看呀
回复
发表于 2013-5-3 10:15:37 | 只看该作者 �
你还是把图发全了再来吧
回复
发表于 2013-5-3 10:31:37 | 只看该作者 �
14脚3.2V是5V输出开启脚,16脚有5V 说明5V已经正常输出,25脚也是3.3V输出检测的,此脚有3.3V说明输出正常啊。两组电都正常输出不需要换芯片,可能问题在 其他地方了
回复
发表于 2013-5-3 10:31:44 | 只看该作者 �
我感觉你这个跟待机芯片没多大的关系吧。  3、5V出来没有  BIOS波形正常不,  这种感觉就像是供电短了一样。   首先看看触发后有哪些供电没出来,   查一下南桥的工作条件。  有没有进水摔了之类的。
回复
发表于 2013-5-3 11:47:07 | 只看该作者 �
我来跟你分析下这个待机芯片的工作条件吧:首先6脚19V才是这个芯片的供电,接着7脚是这个芯片的5V线性电压输出,这个5V线性电压反转到19脚作为供电。接下来,14脚ON1开启电压3.3V是EC输出的SUSON开启待机电压转换过来的,此电压为EC待机电压3.3V,27脚ON2开启电压是由5V线性电压外面电路转换而来,所以此电压为5V,R8206的供电正常,开启信号到来,就会使俩项脉宽开始工作,驱动俩项场管,输出3.3VSUS和5VSUS,你要在电感PL9和PL7上测量下,看有没有电压。你在16和25脚都已测得电压就说明了这个待机芯片已经正常工作了,接下来你应该查开机店里的故障了。查开机信号有没有送至EC,EC有没有发出PWRBTN#给南桥,EC有没有收到由南桥返回的SLP_S3#和SLP_S5#俩个高电平电压,如果,EC没有发出PWRBTN#,那么就查EC的工作条件,如果EC没有收到SLP_S3#和SLP_S5#,那么你就要查南桥的工作条件了
回复
发表于 2013-5-3 15:01:42 | 只看该作者 �
7L 说的好详细  学习了
回复
发表于 2013-5-3 15:04:58 | 只看该作者 �
正在查EC    谢谢你
回复
发表于 2013-5-3 15:08:35 | 只看该作者 �
7楼正解
回复
发表于 2013-5-27 21:15:13 | 只看该作者 �
分析很有道理,我这个机器无待机
回复
无效楼层,该帖已经被删除
13#
无效楼层,该帖已经被删除
14#
发表于 2013-6-2 19:08:03 | 只看该作者 �
楼主高手如云,学习了。不要说我是灌水哦。我是真的用心看了,才发贴的。
回复
