查看: 4454|回复: 19
二修联想G460进水
发表于 2013-5-2 20:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天拿来一二修进水机是联想G460的本来是找我们换板的结果跟他说修修看  就拿来了
拿来目测了一下主板修过的地方还真多有显卡 南桥 CPU供电芯片加焊过 看了一下应该是IO部分进水了因为那里很明显被处理过 首先测了一下无明显短路和异常的地方便插电源 待机0.01正常 按开机键加电到0.96测了一下没有CPU供电也知道上家为什么加焊CPU供电芯片了  目测了一下供电芯片很明显的看见旁边有两个电阻连在一起  我分开之后再次加电可以到1.35A而且有跳变插屏亮机了以为捡便宜了呢机子快装好的时候试了一下发现不认硬盘  BIOS也认不到  于是又拆机测了一下供电3.3 5V都正常再测了一下到南桥的数据线的对地阻值是无穷大 看来南桥虚了南桥被动过我就直接换了HM55的 换过测了一下阻值有了以为好了 接屏插硬盘进BIOS还一样  不会吧  有点不爽 看了一下BIOS动过问了一个兄弟说BIOS也有可能会引起这个问题 于是刷了一个故障依旧  只能慢慢测了先测了硬盘接口所有线的对地阻值发现3V5V对地只有10欧 明显不正常  我以前修过G450内存供电微短引起不跑码的  说明一下微短电压是正常的所以不太好发现 看了一下图纸是来自      测了一下有两个地方的电容微短 一个是声卡一个是LM936八个脚的先把它拆了发现不短了看来就是它坏了 可是没找到这个芯片就用另外一个RT开头的忘了后面是什么了引脚定义是一样的再次上硬盘进BIOS竟然还不认 真想说脏话  便放下想了想硬盘还有两个时钟信号  我还没测于是找到时钟芯片发现被处理过估计进过水 看了下图纸第10脚和第11脚是的然后看第10脚连的电阻没了 哎看来问题就是这里了吧  从料板上拆了一个0欧电阻补上 然后再次插硬盘进BIOS我乐了认到我的富士通硬盘了 于是进系统发现会蓝屏 做了一个系统好了下面送上亮进系统的图片
参与人数 5下载分 +45 +5 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
cslxh2006 + 5 写得我这个新手都看得很有感觉,让我的思路.
ptmanager + 20 很给力!
wudongjie93 + 5 神马都是浮云
linjianguo + 10 很给力!
发表于 2013-5-2 20:46:14 | 只看该作者 �
6系列 怎么没有cpu电源还能上到0.9,是不是打错了  这个板子应该是人为破坏的 ,你修得还是比较顺
板子有点微短路  发表于 2013-5-3 09:21
发表于 2013-5-2 21:50:55 | 只看该作者 �
感觉电流有些怪哦,CPU电压没起来电流还能上到0。9?
发表于 2013-5-2 22:17:07 | 只看该作者 �
您这怎样测出微短的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同问  发表于 2013-5-2 22:42
发表于 2013-5-2 22:56:00 | 只看该作者 �
机器是修好了   可是似乎看不到什么思路
发表于 2013-5-3 09:07:49 | 只看该作者 �
这机器进水最好修了  最多4步就搞定了
发表于 2013-5-3 10:31:59 | 只看该作者 �
楼主 哪个电阻你认为是被上家拆的吗?  还是板上根本没有这个件,  不会是他自己掉了。。如果上家修好了就拆一个电阻我想不太可能,最起码电阻位置放个电容上去,如果上家没修好他也没有必要拆个电阻呀
发表于 2013-5-3 11:11:02 | 只看该作者 �
看楼主也费了不少事儿,但总算是没白干,有些时候,你费了好大的劲儿,就是不显示,那才是郁闷哩!
发表于 2013-5-3 13:05:37 | 只看该作者 �
可能是那个电阻腐蚀的比较严重被他刷掉了
发表于 2013-5-3 17:33:56 | 只看该作者 �
今天换显卡时候发现,显卡下边的板层起泡,只能放弃了
发表于 2013-5-3 23:05:48 | 只看该作者 �
修不认硬盘的问题比修开机还要久啊
发表于 2013-5-4 12:56:30 | 只看该作者 �
shu初入江湖 发表于 2013-5-3 23:05
修不认硬盘的问题比修开机还要久啊
你以为呢    有的还修不好呢
发表于 2013-5-4 13:50:28 | 只看该作者 �
这么多问题的板子 修起来好没劲啊
发表于 2013-5-4 21:30:01 | 只看该作者 �
嗯,你修好后蓝屏其实不用重装系统的,只要BIOS里面改下硬盘模式就好了.
发表于 2013-5-5 00:16:11 | 只看该作者 �
我改过了还是蓝屏所以重做系统了 OK
发表于 2013-5-5 00:18:02 | 只看该作者 �
估计是电源芯片旁边有两个电阻连在一起了导致的
发表于 2013-5-6 08:48:18 | 只看该作者 �
看了一下,认我的思路也清晰了,而且终于有一篇能看懂的了。呵呵。
发表于 2013-5-6 09:00:25 | 只看该作者 �
6系列的机器好像是现有CPU供电然后在有总线供电{:soso_e122:} BIOS坏了好像也会导致不显示
发表于 2013-5-6 18:57:32 | 只看该作者 �
那么多地方动过,还被LZ修好了,看来楼主耐心是大大滴好啊!一般来说CPU无供电而电流已达0.9A了,基本是断定有供电不正常存在,3.5V有微短能亮机很容易让我们忽视打它的对地阻值!楼主还是蛮厉害啊!
发表于 2013-5-6 19:26:29 | 只看该作者 �
LZ真行,别人动过也修的好,
