ZXCVWtest
查看: 8171|回复: 40
迅维BGA坏了都是售后部发教程指导自己修的吗?
发表于 2013-5-2 18:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天心情糟透了,开店不到一个月,新买的CF360坏了,好不容易放假来点生意成这样了,很是无奈~
想问下大家你们的BGA坏了也是售后发BGA拆解图,自己看教程由售后指导维修里面然后再发配件的吗?
没有碰到这种问题,想看下大家有碰到这种事情怎么解决的?
本人第一次发贴。QQ:958415883 加请注明下BGA 谢谢!
即然大家不相信,给大家看下吧,这是售后部说可以拆的,拆坏了他们负责。
无铅曲线温度达不到。上面256度了 实测174度
回复10楼注明下,不是上部问题,是下部温度上不来,启动加热后还一直出冷风所至 温度一直与实际温度相差甚远 195度时 实测只有52度:
补充内容 (2013-5-3 11:10):
已经修复了,是下部风嘴继电器连接线松脱了;
这次又学习了一点BGA内部的一些结构终于可以安全度过五一了,
售后(苏)指导还是耐心,就是拆装有点累,天气又热一头汗(心中的愤火排出来的原因)~
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
月饼 + 20 5月2日反馈有问题,5与3日就在售后指导下解.
不懂小飞 + 10 淡定 安慰加鼓励!!
发表于 2013-5-2 19:11:44 | 只看该作者 �
你这不是给cf360 抹黑啊,哪有一个月就坏了
同意楼主: 5.0
应该是运输 接口 松动了  详情 回复 发表于 2013-8-5 14:10
你是什么意思呢?请说清楚。  发表于 2013-6-6 11:11
运输中线路松动。是可能存在的。  发表于 2013-6-5 20:45
hjq
同意楼主: 5
严重同意  发表于 2013-5-2 20:54
发表于 2013-5-2 19:20:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-2 19:21:42 | 只看该作者 �
不知道,一般来说小问题的话自己动手解决最好了,你如果发回去修的话,运费都难说哦。
发表于 2013-5-2 19:30:50 | 只看该作者 �
做为维修员自己检修问题再发配件应该是最好的选择,如果我有BGA让我发整机即使对方愿意出运费我都不愿意发。那样太麻烦了/。
发表于 2013-5-2 19:47:13 | 只看该作者 �
melody198601 发表于 2013-5-2 19:30
做为维修员自己检修问题再发配件应该是最好的选择,如果我有BGA让我发整机即使对方愿意出运费我都不愿意发。 ...
谢谢你给的意见。
我也是不想麻烦啊,现在正好五一放假,好不容易来了点生意,我也想用最简单的方法解决这件事情啊
关键是我不会修这个啊,接都没接触过啊,说明天发教程让我看图拆解整机,再指导我去修。
发表于 2013-5-2 19:48:15 | 只看该作者 �
打算以后入手一台呢   这下有阴影了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2013-5-2 20:01:21 | 只看该作者 �
谢谢回复
是的,我也是想最快解决,能简单解决当然最好了,关键是现在要看教程拆整机,售后指导修里面了,坏了上家发配件自己装上啊?
现在五一假期,头都大了,新开店放假现在抓客户守店阶段,所以看下大家的意见。
发表于 2013-5-2 20:22:37 | 只看该作者 �
迅维的BGA返修台,用了几个月,感觉还可以,性价比不错,有问题找售后解决吧……
发表于 2013-5-2 20:25:04 | 只看该作者 �
上加热不好使 不是热电偶就是上加热板坏呀  应该不会有其他原因的 亚克特的温控 还是比较不错的。
发表于 2013-5-2 20:26:21 | 只看该作者 �
现在就是出了问题找售后啊,售后说发教程看图拆机子指导维修再发配件。
我的问题是大家有碰到这种情况的都是这样做的吗?想让大家给个意见。
发表于 2013-5-2 20:27:08 | 只看该作者 �
CF360  好像就2800吧   那么便宜你也买呀    我买了CF260   3850 真的很好用  买就买个中等的  不能太差
发表于 2013-5-2 20:28:00 | 只看该作者 �
嗯,售后已经排除不是发热芯坏,是里面芯片的问题要把整个机器拆开来指导维修再发配件。
发表于 2013-5-2 20:29:12 | 只看该作者 �
不好意思看错了   你拿个 比我还贵 呵呵   那我走运了  没坏
发表于 2013-5-2 20:38:58 | 只看该作者 �
请问下你买的是多少型的啊,用了多久了?我买的时候是打算进 260还是360,本来想就是怕坏,一分钱一分钱的打算去弄的,没想到,五一来了个 “悲催”~
发表于 2013-5-2 20:49:13 | 只看该作者 �
我的是CF260   挺好用的  很小  应该也省电些吧
发表于 2013-5-2 21:05:01 | 只看该作者 �
当然的强烈买260的冲动,结果还是多花了1K冤枉钱!
发表于 2013-5-2 21:38:11 | 只看该作者 �
看你这图好像是CF260,不是360
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-3 09:00
