查看: 2474|回复: 7
[内存维修]
帮分析一下内存会哪里摔坏了
发表于 2008-9-6 09:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不小心内存掉地上了,用RST检测是最后两颗粒的毛病,我用烙铁加焊了还那样,难道颗粒还怕摔吗,请高手帮分析一下是哪里的毛病,该怎样修理
发表于 2008-9-6 13:42:31 | 只看该作者 �
谢谢指教,拿下两颗粒还能点亮检测吗
发表于 2008-9-6 15:23:35 | 只看该作者 �
我感觉不能点点亮吧?
发表于 2008-9-6 17:07:40 | 只看该作者 �
Pls., check the package hasn't broken or not first 2nd use hot air gun to replace the IC from PCB
发表于 2008-9-6 17:16:28 | 只看该作者 �
内存怎么会摔坏...你看看是不是芯片有脚被碰到一起了
发表于 2008-9-8 13:46:33 | 只看该作者 �
我也感觉不可能会摔坏,但的确是坏了,都仔细看了没看出来毛病,检测出来了
发表于 2008-9-8 13:55:45 | 只看该作者 �
有脚的DDR一代的吧。
还能点亮吗
发表于 2008-9-8 19:44:07 | 只看该作者 �
有脚的DDR一代,能点亮
