查看: 6332|回复: 53
显卡和桥的简单焊接方法
发表于 2013-5-2 16:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用调温烙铁 【刀头】在硅芯片上加温  整个预热加温过程看情况定 硅芯片温度能达到410度15秒钟左右就行   修好了很多的笔记本  效果
很稳定
硅芯片上多放焊油 有利于传热
只用于显卡门  英伟达的南桥质量缺陷 等
焊的时候烙铁头轻压芯片不要抖
补充内容 (2013-5-3 19:42):
此方法的优点:绝对安全 无数次测试没修坏过
  我去年6月才发现的好办法至今没发现返修的
不信试试
我用的安泰信969d 显示410度   从300度慢慢加温到410度又慢慢降到300度   绝对安全
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
照你这个说法 英伟达那几个亿岂不是白花了。!  发表于 2013-5-27 01:02
发表于 2013-5-2 16:52:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
方法简单  收费不变
发表于 2013-5-2 20:14:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样还不如有风枪吹下好了
发表于 2013-5-2 22:40:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这。。。这样也行?????!!!!!!
发表于 2013-5-2 22:49:39 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这样也能来
发表于 2013-5-2 22:57:38 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
我也想试试 会不会越修越坏呀?
发表于 2013-5-2 23:11:53 | 只看该作者 来自: 以色列 来自 以色列
这样有点悬,因为在BGA上风嘴会有很高的温度出来,难免手不抖动啊
发表于 2013-5-3 09:21:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样也行 买个迅维BGA 呵呵
发表于 2013-5-3 09:32:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
简单有效,言简意赅!!!!!!!!!!
发表于 2013-5-3 09:36:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这样也行的通?返修一定挺高的吧
发表于 2013-5-3 19:33:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不信试试
发表于 2013-5-3 19:38:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-5-3 21:36:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
纯粹胡扯,天大的显卡门一把烙铁就能解决?卖芯片的都去喝西北风了。不要误导别人了吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-27 01:01
发表于 2013-5-3 22:05:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
传几张图片看看。。。
发表于 2013-5-3 22:11:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有点怀疑,但是可以试试
发表于 2013-5-3 22:13:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
明天我就试试,不行你就惨了
发表于 2013-5-3 22:58:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原理应该和用风枪加热一样  都是给晶体加热 但不返修是不可能的
发表于 2013-5-3 23:07:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
表示疑问,这样的话BGA返修台该不好卖了,庞大的维修群体都在走弯路?
发表于 2013-5-19 21:25:33 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这个方法可以试试,因为芯片引脚一般是不会虚焊的,,一般都是硅晶体虚焊,如果有个方法比上BGA实用,也不妨试试,希望LZ没有忽悠大家!
发表于 2013-5-19 22:11:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
芯片引脚一般是不会虚焊的,希望正确
