查看: 8581|回复: 13
修电脑电源,隔离变压器怎么选
发表于 2013-5-2 11:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修电脑电源用,隔离变压器怎么选,功率要多大的,大家给个建议,或者推荐个好的卖家
本人淘宝查了下功率有100,150,200W的,还有成品500W那种,我们怎么选
发表于 2013-5-2 12:14:27 | 只看该作者 �
如果你电源维修量很大的话,可以考虑,,如果仅一般的维修,没有必要买这个东西,,
发表于 2013-5-2 12:19:08 | 只看该作者 �
100W怎么够用呢。最少要500以上吧
发表于 2013-5-2 12:36:15 | 只看该作者 �
如果是电源,空载应该50W就够了,考虑到以后说不定要修液晶,带上40W灯泡的情况下,差不多要100W了,就买个150W的好了
花几个钱,很快就赚回来了,安全还是最重要的。
发表于 2013-5-2 12:51:52 | 只看该作者 �
隔离电源应该是怕对地触电,最好在习惯上注意安全,我量不大没有买
发表于 2013-5-2 13:20:58 | 只看该作者 �
150W到200W的都可以,再去割块电木,应该就十块钱,安在上面做个插座出来就可以了,连灯泡都做在上面!我之前也打算做一个的!
灯泡上最好再做个开关,并联在灯泡两端,开关闭合时,不用灯泡,开关断开时,用灯泡  详情 回复 发表于 2013-5-2 13:49
发表于 2013-5-2 13:37:19 | 只看该作者 �
量不大,就没必要
发表于 2013-5-2 13:49:08 | 只看该作者 �
这个设想不错,如果初级不短路了,可以用开关短接灯泡,继续维修二级电路  发表于 2013-5-2 16:53
发表于 2013-5-2 16:42:37 | 只看该作者 �
500w最佳性价比,要看你准备投入多少
发表于 2013-5-2 16:49:01 | 只看该作者 �
cctvboyy 发表于 2013-5-2 13:20
150W到200W的都可以,再去割块电木,应该就十块钱,安在上面做个插座出来就可以了,连灯泡都做在上面!我之 ...
等隔离变压器到的时候,再接个保险丝,输出端做成插座。要保护维修的电器就插在插座里维修。
再去买两个卡口灯泡,一个接插头,连电源板里做保护用。另一个灯泡两头焊上电容的引脚,用引脚接触大电容放电用。
这个我看行!  详情 回复 发表于 2013-5-2 17:16
发表于 2013-5-2 17:16:08 | 只看该作者 �
再去买两个 ...
这个我看行!
发表于 2013-5-2 17:42:37 | 只看该作者 �
我的是500W,因我修电视比较多。
发表于 2013-5-3 08:40:34 | 只看该作者 �
500W比较合适。
发表于 2013-5-5 12:39:12 | 只看该作者 �
用隔离变压器接在DIY电脑的插座上,再潮湿触摸机箱也不会漏电
