ZXCVWtest
查看: 3320|回复: 9
联想G430集显U口不能用,喇叭破声
发表于 2013-5-2 10:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台G430集显的,U口不能用,测量电压5V正常,对地阻值509正常。更换南桥故障依旧。还有喇叭破声,外接耳机更换喇叭,声卡、功放都换过故障依旧,还有BIOS也刷过的。外高手指点下这两个问题有什么关联的地方。找不到头绪了。 联想 G430 LA-4211P.zip (1.16 MB, 下载次数: 2)
发表于 2013-5-2 10:20:02 | 只看该作者 �
百分之九十九是桥跟BOIS,你可能桥没换好,或者BOIS没有弄好,建议多做几次试试!
发表于 2013-5-2 10:40:11 | 只看该作者 �
我以前做过一个本子,U口有2.0和3.0的。。。。。。3.0不驱动就不好使!开头以为口坏。拆开5V。。对地阻值都对。。。。。。。就是3.0口没驱动的事!
发表于 2013-5-2 10:52:03 | 只看该作者 �
会不会是驱动问题
发表于 2013-5-2 10:52:49 | 只看该作者 �
有u口有电没有呀
发表于 2013-5-2 10:53:44 | 只看该作者 �
这个是2.0的U口哦,开机按F2都没用跟系统驱动什么没关系的。桥是全新的,跟原来的故障一样,应该可以排除南桥的
发表于 2013-5-2 10:58:34 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS试下哦
发表于 2013-5-2 10:59:46 | 只看该作者 �
5V供电正常么  还有数据值  量下
发表于 2013-5-2 11:52:55 | 只看该作者 �
USB内接口有否接触不好,是没个U口多不行吗?看你
阻值有偏低,LA机器一般在阻值600左右正常
发表于 2013-5-2 17:18:38 | 只看该作者 �
是每个接口都这样不可以用,供电数据都正常的啊
