查看: 3718|回复: 10
硬盘分区表损坏了,修复的方法和软件介绍
发表于 2013-5-1 15:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘主引导记录所在的扇区也是病毒重点攻击的地方,通过破坏主引导扇区中的DPT(分区表),即可轻易地损毁硬盘分区信息。分区表的损坏通常来说不是物理损坏,而是分区数据被破坏。因此,通常情况下,可以用软件来修复。
  通常情况下,硬盘分区之后,备份一份分区表至软盘、光盘或者USB盘上是极为明智的。这个方面,国内著名的杀毒软件KV3000系列和瑞星都提供了完整的解决方案。另外,对于没有备份分区表的硬盘,也提供了相应的修复方法,不过成功率相对较低。
  另外,中文磁盘工具DiskMan在这方面也是行家里手。重建分区表作为它的一个“杀手锏”功能,非常适合用来修复分区表损坏。
  对于硬盘分区表被分区调整软件(或病毒)严重破坏,引起硬盘和系统瘫痪,DiskMan可通过未被破坏的分区引导记录信息重新建立分区表。在菜单的工具栏中选择“重建分区表”,DiskMan即开始搜索并重建分区。DiskMan将首先搜索0柱面0磁头从2扇区开始的隐含扇区,寻找被病毒挪动过的分区表。接下来搜索每个磁头的第一个扇区。搜索过程可以采用“自动”或“交互”两种方式进行。自动方式保留发现的每一个分区,适用于大多数情况。交互方式对发现的每一个分区都给出提示,由用户选择是否保留。当自动方式重建的分区表不正确时,可以采用交互方式重新搜索。
  但是,需要注意的是,重建分区表功能不能做到百分之百的修复分区表,除非你以前曾经备份过分区表,然后通过还原以前备份的分区表来修复分区表损坏。因此可见,平时备份一份分区表是多么的必要!
附件里面有DISKMAM.
中文硬盘分区表维护软件 DiskGenius(原DiskMan) 3.7.rar
594 Bytes, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
分区
还是顶一下就是 。。。。  发表于 2013-12-9 23:16
发表于 2013-5-1 21:01:22 | 只看该作者 �
饿,我记得fbdisk /mbr也可以的
发表于 2013-5-1 22:40:59 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!
发表于 2013-5-2 08:29:11 | 只看该作者 �
感谢分享,谢谢
发表于 2013-5-22 14:43:51 | 只看该作者 �
这个是很老的版本看 现在 的分区软件都带有这个功能了
发表于 2013-11-3 14:28:06 | 只看该作者 �
下来看看
谢谢
发表于 2013-11-3 16:57:37 | 只看该作者 �
虽然知道怎么操作 但还是帮楼主顶顶
发表于 2013-12-9 23:15:59 | 只看该作者 �
这太老了版本。。。。。。。。
发表于 2013-12-10 19:37:41 | 只看该作者 �
现在大部分的软件都有这个功能了吧
发表于 2013-12-20 21:56:54 | 只看该作者 �
好用吗兄弟们
发表于 2014-1-1 11:04:36 | 只看该作者 �
恩 这个 可以看看
