查看: 2431|回复: 14
请大家帮忙解释下以下文字的通俗含义 谢谢!
发表于 2013-5-1 15:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
16 脚(CELLS)被充电电池数目设定端,此端为低电平时,设定为2 个,高电平时设定为4 个,中
间点位时为3个   HI = LDO = 4 CELL      LOW = LDO/2 = 3 CELL
发表于 2013-5-1 15:26:54 | 只看该作者 �
对2个  3个  4个的含义一直不解
发表于 2013-5-1 15:29:04 | 只看该作者 �
还有就是机器可以选择两种电池芯 3S4P 8800mAH  3S2P 4400mAH   和以上讲的也不搭边   郁闷
发表于 2013-5-1 15:56:29 | 只看该作者 �
个人理解:16脚低电平时:2串2并  高电平是4串2并 电压为LOD的一半时,为3串2并
3S4P 是电池的串并联个数。 S代表串联  P代表并联
我说的有可能串联和并联说反了。。。记得不是很牢。。
反正就是串联和并联系的个数,来设定冲电电流的
感谢提供参考答案!  详情 回复 发表于 2013-5-1 17:00
发表于 2013-5-1 16:31:44 | 只看该作者 �
从小不学习火星文现在帮不了LZ。路过!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严禁灌水  发表于 2013-5-1 16:38
参与人数 2下载分 0 收起 理由
zhourongjian123 + 10 帮你加回去 人家也没什么意思!干嘛扣人分。.
taxuewuhen -10 严禁灌水
发表于 2013-5-1 16:44:18 | 只看该作者 �
LZ什么意思啊!这个回复也是灌水啊,就是我对英文不懂,没能帮你,别人没能帮你也没有必要扣人家分吧!你好好看下!
参与人数 2下载分 0 收起 理由
gzw19910317 + 10 兄弟!再给你加上。跟我一样只看帖不回帖
taxuewuhen -10 重复资料
发表于 2013-5-1 16:44:31 | 只看该作者 �
CEELS对应的应该是电池内部电芯的数量吧,所谓的3芯4芯
目测是检测电池电芯的  发表于 2013-5-1 16:48
发表于 2013-5-1 16:57:29 | 只看该作者 �
感谢大家的帮助,请大家讨论些和主题相关的,大家都很忙没时间来回扯没用的,能帮忙非常感谢不能帮忙就路过也没关系,强烈鄙视不能帮忙又捣乱的主!!!
LZ请注意用词,作为求助贴!不能帮助你这样的回复就是捣乱!看看你的言论是不是合适!知道你忙!你再忙也请注意一下!我也知道你急!钱人是苦不完的!请看看你的行为与回复!  详情 回复 发表于 2013-5-1 20:54
发表于 2013-5-1 17:00:02 | 只看该作者 �
感谢提供参考答案!
相互学习。客气了  详情 回复 发表于 2013-5-1 17:11
发表于 2013-5-1 17:03:33 | 只看该作者 �
应该是并联串联的数量吧    以前喜哥说过   不怎么注意这   忘了   呵呵呵
发表于 2013-5-1 17:11:05 | 只看该作者 �
taxuewuhen 发表于 2013-5-1 17:00
感谢提供参考答案!
相互学习。客气了
发表于 2013-5-1 18:15:12 | 只看该作者 �
南霁 发表于 2013-5-1 16:44
LZ什么意思啊!这个回复也是灌水啊,就是我对英文不懂,没能帮你,别人没能帮你也没有必要扣人家分吧!你好 ...
就是我也觉得什么意思 说下话都不行啊?
发表于 2013-5-1 20:54:15 | 只看该作者 �
taxuewuhen 发表于 2013-5-1 16:57
感谢大家的帮助,请大家讨论些和主题相关的,大家都很忙没时间来回扯没用的,能帮忙非常感谢不能帮忙就路过 ...
发表于 2013-5-1 21:46:25 | 只看该作者 �
taxuewuhen 发表于 2013-5-1 15:26
对2个  3个  4个的含义一直不解
这个应试是指电池电芯串联的个数吧。由CELLS脚来检测电芯串联的数量从而决定充电的电压。
发表于 2013-5-1 21:51:53 | 只看该作者 �
非常简单,这个引脚为电池电芯节数设定脚,CELL为节,当这个引脚为高电平等于LDO时为4节电芯,当这个引脚为低电平也就是1/2的LDO时,电池电芯为3节。LDO为此芯片产生的线性电压5.4V。从图中看到你的CELLS脚正好是2.7V,所以电芯为3节。电池电压大约3.6V*3=10.8V左右。
