ZXCVWtest
查看: 1592|回复: 1
C510怪问题
发表于 2013-5-1 15:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水,清洗烤板后,无待机,修出待机后,开机掉电保护,无思路,放下,隔一天在试,开机掉电不保护了,测开机瞬间无CPU 供电,+5vs没有看图,
+5VS没有是R483上+VSB没有,+VSB在PJ10上有,从PJ10飞线到R483,开机不掉,装机进系统OK,给客户发回去说不行,在拿回来,开机掉电,放了一天,又能开机了,用了1小时,掉电在开不行了,现在是开机一下就掉电保护,并且在待机2分左右自动触发,掉电保护,愁死我了
发表于 2013-5-2 20:12:31 | 只看该作者 �
换南桥,EC后故障依旧,稍微好点的就是不自动触发了。饼哥,来解释一下
