查看: 2165|回复: 6
dell 3400 6画面
发表于 2013-5-1 14:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如题 6画面 中间2个图 字还有点花,显卡换了无果,屏,线 换了依旧,最后确定是显卡正面 边上的现存问题。我两个一起换的 不知道具体是哪一个~
原显卡n11m-ge1-s-a3
和N10M-LP2-S-A2可以通用  ~
发表于 2013-5-1 22:37:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
六画面 的却一般是显卡问题 曾经蛋疼的出现过一次意外 是屏坏了。。。。
发表于 2013-5-1 14:05:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡,显存的问题
发表于 2013-5-1 14:11:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
再教大家一个技巧,把料板显存的时候,从中间提起 ,保持锡珠饱满,把要换的板子 显存线面 用老铁拖下,不刮手即可 ,然后把把下来的显存直 接焊上就可以了,不需要置球了  。 省去大部分时间了 。。。。
当然置球更好,我是没钢网 直接上的 ~~~~  大家可以借鉴下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一直都是用的这样的方法!  发表于 2013-5-2 07:13
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-1 23:35
发表于 2013-5-1 14:13:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是的,经验来讲,一定是显卡问题,这个6 画面而是显存的问题,比较少见,发出来给大家借鉴下,少走弯路。
做显卡的时候,没处理好吧,导致旁边的显存受牵连  详情 回复 发表于 2013-5-1 14:21
发表于 2013-5-1 14:21:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2013-5-1 15:02:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不是,机子来的时候就是6画面
