查看: 9422|回复: 30
HP 6910P 不通电修好了,自动开机了
发表于 2013-5-1 12:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6910P 不通电修好了,自动开机了。
先是不通电 ,拆开发现两个电容烧黑了(c585 c1376),测试短路。换掉后插上电源自动开机,可以显示
屏幕接口下面的那两个电容,之前烧的稀里糊涂 ,换上去开机了!!
自动开机怎么解决呢,没怎么修过笔记本,请各位高手指教一下!!!
谢谢!!!!
发表于 2013-5-1 12:52:16 | 只看该作者 �
不插开关,一样自动开机
发表于 2013-5-1 13:11:06 | 只看该作者 �
路过一下了。。。。
发表于 2013-5-1 13:14:28 | 只看该作者 �
机子全部装起来就好了
发表于 2013-5-1 14:07:54 | 只看该作者 �
mos电池接了吗
发表于 2013-5-1 14:14:20 | 只看该作者 �
请过电池不,每次都自动开机吗
发表于 2013-5-1 15:13:32 | 只看该作者 �
正常现象,加上电池就好了。
发表于 2013-5-1 15:25:15 | 只看该作者 �
COMS电池有没有装,或者有没有电
发表于 2013-5-1 15:26:10 | 只看该作者 �
CMOS电池插了吗?没插得话就刷个bios 修好了没啊?或者你时间没设
发表于 2013-5-1 16:33:59 | 只看该作者 �
装上就好了,就是第一次插电的时候静音指示灯是亮的,关机后就好啦
发表于 2013-5-1 16:34:30 | 只看该作者 �
但是每一次插电静音指示灯都是亮的,不影响使用,不搞了
发表于 2013-5-1 16:45:33 | 只看该作者 �
看看电池是不是没电了,,
发表于 2013-5-1 16:49:36 | 只看该作者 �
看cmos有没有点     接上开机键   接电源  开关机后应该就没问题了
发表于 2013-5-1 17:17:03 | 只看该作者 �
用万用表量,吧坏的元件MOS管等换掉
发表于 2013-5-1 17:28:20 | 只看该作者 �
路过学习~~
发表于 2013-5-1 17:47:44 | 只看该作者 �
这个机器第一次会自动开机,关掉以后应该就不会了。
发表于 2013-5-1 17:53:24 | 只看该作者 �
加上电池就不自动开机了  或者是加上电池 紧系统 正常关机一次就好了
发表于 2013-5-1 17:55:22 | 只看该作者 �
好好查一下,还有坏的地方。
发表于 2013-5-1 18:00:59 | 只看该作者 �
HP,DELL有些机器BIOS电池拔掉或没电都会自动开机,一直这样吗,关机后在开呢(不要拔掉电源接口)
发表于 2013-5-1 18:34:53 | 只看该作者 �
能正常关机就没问题
