查看: 3081|回复: 10
DELL 1088的+15V_ALW只有9.5V正常吗?
发表于 2013-5-1 11:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PD7和PC90、PC96、PR100没有用料,+15V_ALW只有9.5V,请问正常吗?
附电路图——
独显DELL_Vostro _1088_VM8G_F3B_0608_1400_RAY.PDF (1.23 MB, 下载次数: 5)
发表于 2013-5-1 12:13:02 | 只看该作者 �
芯片输出应该是3.3V才对吧?@
发表于 2013-5-1 12:16:52 | 只看该作者 �
你确定那两个原件出厂就没吗? 图纸正常应该15V 。
发表于 2013-5-1 12:24:12 | 只看该作者 �
正常实测的升压起来顶多只有12V,9.52V是有低了
发表于 2013-5-1 13:25:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-1 14:17:11 | 只看该作者 �
肯定低,不用问
发表于 2013-5-1 14:26:20 | 只看该作者 �
芯片出来的不就3.3V吗,1.几V肯定不对
发表于 2013-5-1 15:23:17 | 只看该作者 �
这是正常的,图纸上表明了PD7和PC96是没装的。这个+15_ALW是用来转换系统电压的,比如把+3ALW转换为+3VSUS和+3VS,还有把+5ALW转换成+5V系统电压,+15ALW为9.5V足够导通N沟道的管子了。
发表于 2013-5-1 15:26:22 | 只看该作者 �
至于芯片23PIN输出的DL2你用万用表测肯定是不准的,DL2是下管的驱动方波,是个脉冲波,用万用表怎么能测得到?这个电路是正常的,你不需要在这个电路上绕弯子
发表于 2013-5-2 22:53:15 | 只看该作者 �
大于5V可导通二级电压就OK,管他几伏
发表于 2013-5-2 23:09:20 | 只看该作者 �
应该是对的,你看下下管导通没有就知道了
