查看: 2247|回复: 7
有人能解释一下这张图吗
发表于 2013-4-30 22:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
chicago_hr_hpc mv_mb_v1 hp630的图纸
开机电流只能跑到0.14  一直循环重启
哪位能解释一下这张图  那个双二极管有什么作用
发表于 2013-4-30 23:02:10 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
SLP_S3#_R3 是总开关.    你这板子好像有个通病。 显卡供电芯片问题。TPS511** 什么的。忘记了,修过两块都这问题。
发表于 2013-4-30 23:03:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时序保护用的吧,就是先有SLP_S3后有PCH_PWROK和ALL_SYS_PWROK。在SLP_S3产生前这两个信号将被钳位为0V
发表于 2013-5-1 01:39:20 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这台是集显的   你说的芯片有可能是 tps 51461吗
发表于 2013-5-1 21:20:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
二极管是保护的
发表于 2013-5-1 21:32:56 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
SLP_S3如果为低的话,另外一面就没电了。拉低保护
点评有误,却不能改,晕死  发表于 2013-5-1 22:03
你觉得SLP_S3#会经过二极管BAT54C将它后面的信号拉高吗? BAT54C如果是反过来装的话有可能,但是楼主这图中显然不可能,它的反向击穿电压是30V。 这部分图应该是显示它的待机功能的吧,后面的信号中随便有个信  详情 回复 发表于 2013-5-1 22:01
发表于 2013-5-1 21:41:36 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
电流只能跑到0.14   有可能是bios问题吗
发表于 2013-5-1 22:01:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
同意
