查看: 4402|回复: 7
试拆联想天逸100A笔记本(LCD换
发表于 2013-4-30 21:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
     话说小弟最近挺忙的, 昨天一朋友托小弟看看这本出了什么毛病,症状:电脑正常开机, 屏幕不亮, 先上图 有图有真相,看图说话
闪光灯强光下能看见屏幕是有显示的,偶尔屏幕能亮,但是有吱吱声,说明屏幕没有问题, 问题要么出在灯管要么出在高压条上,不拆不知道,一拆下一跳
标牌AUO 证明是台湾友达的液晶屏, 话说是联想御用的屏幕吧,为了进一步确定问题,使用替换大法, 找来以前的一块碎屏
小弟以前从未拆过这东西, 试拆后发现这屏灯管居然是好的,整个拆卸也算是练手了,
把拆出的灯管,接在联想的高压条上,发现完美点亮,证明高压条是好的, 问题出在联想屏幕里的灯管上了,没办法只有拆了!
原来是灯管接头已经断了,藕断丝连的时候能点亮,因为高压打火产生高热, 把灯管的保护套已经击穿了,报废了!
对比两个灯管居然一样!额滴神啊,,可以直接代换!经过小心的安装恢复原位,因为替换过程没有人帮忙,就没办法拍照了,很简单,只是不要暴力就好~
弄好了, 点亮,给大家露个脸吧,,,,,,第一次发帖,,,谢谢!
发表于 2013-4-30 21:53:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
140 的屏幕手里还有一块 这个屏就是比141  矮了点,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-30 21:54:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  就是换跟灯管咯???
发表于 2013-4-30 22:00:14 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2013-5-1 09:44:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种最后只能拆灯管了。。。
发表于 2013-5-1 10:15:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真四淫才啊,佩服佩服{:soso_e113:}
发表于 2013-5-2 13:50:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,没敢拆过,怕拆了装不上。。。
发表于 2013-5-3 15:07:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
灯管接到哪里点亮的,所以高压板都行吗?
