查看: 4415|回复: 6
请大虾指点,RT9711可以用哪个来代用?
发表于 2013-4-30 18:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到台DELL 1427 ,键盘不小心被倒了汤水。折开,烘干,最后试机的时候发现一个RT9711烧坏了
通电19V待机0.025A电流   按下开关0.035A电流。。。要根本无法启动。
请问有没有可以代用的芯片???
发表于 2013-4-30 19:21:29 | 只看该作者 �
先看看图纸 这个是做什么用的
发表于 2013-4-30 21:21:47 | 只看该作者 �
USB电源输出保护IC
发表于 2013-4-30 22:45:03 | 只看该作者 �
看图纸 是干嘛哦  这个代换好找  在板子上找同样功能的 就没什么大问题。。。
发表于 2013-4-30 22:54:23 | 只看该作者 �
普通的MOS管就可以,N沟道。第五脚做些处理就好了
RT9711.pdf
248.52 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-4-30 22:57:02 | 只看该作者 �
用普通的N沟道管子替代的话就没有过流保护了,如果你不用这个芯片的话(这路USB供电就没有了),可以将他的第五脚上拉到5V。那样可以开机。第五脚是过流保护管脚,低电平时过流保护有效。
发表于 2013-5-1 08:25:52 | 只看该作者 �
淘宝上有,加运费十几块钱搞定.
