查看: 1983|回复: 4
宏基4738Z怪问题
发表于 2013-4-30 17:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
顾客送这架机子来的时候是开机掉电的,把HM55从做能进系统可是键盘和滑鼠过了BIOS就不能用。从新换了一个HM55,问题还是一样就把最新的BIOS刷了。可是问题还是一样。。。请各位高手帮帮忙,谢谢。
发表于 2013-4-30 17:50:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
键盘电路得好好检查一下,比如KBC,等
发表于 2013-4-30 22:34:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  这个 我看有可能是bios的设置 你可以进系统按f9  全部复位下  或者好好找找有没有那个选项关闭了键盘和鼠标。。。
发表于 2013-4-30 22:35:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是进bios 按f9 复位下  前面打错了
发表于 2013-4-30 22:49:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是IO问题,还有就是你BIOS里面关了键盘没有
