查看: 12571|回复: 19
看看自制的烙铁架、烙贴把手
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-5 19:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
利用工作间隙自制的烙铁架,材料为报废的限位开关壳体,呵呵,坛子里的老鸟别笑话 ,另外用环氧树脂棒车床加工的罗贴把手高度绝缘耐热!!!嘿嘿
发表于 2008-9-5 19:55:51 | 只看该作者 �
不错啊,有创意啊.不过你的那个弹簧是买的吧.
发表于 2008-9-5 20:11:57 | 只看该作者 �
是用1MM的白铁皮画好线裁开加上开关拆下后的弹簧加热整形
发表于 2008-9-5 20:18:42 | 只看该作者 �
:) :) :) :) :) :)   弹簧是买的!!!!!
发表于 2008-9-5 20:23:01 | 只看该作者 �
这样的弹簧开关上有!!!高压开关柜内
发表于 2008-9-5 20:49:34 | 只看该作者 �
看起来应该好用,我也做一支
发表于 2008-9-5 21:40:01 | 只看该作者 �
LZ 你的烙铁架做的不错  但如果用你这个烙铁和 焊锡膏来修电脑主板 好象不太好吧
一:烙铁是普通家电维修常用的 内热式30-50W的烙铁  不防静电 不恒温
二:焊锡膏不知道怎么样  我以前见过这样的 好象腐蚀性很高的那种  如果真是那样的话 用来修电脑主板  就不太好了
如果不是 请LZ指正!!!
发表于 2008-9-6 00:45:30 | 只看该作者 �
强人!!牛逼!! :lol
发表于 2008-9-6 16:03:09 | 只看该作者 �
真正的DIY高手啊!
发表于 2008-9-6 16:12:46 | 只看该作者 �
很不错,有空我也做一个。
发表于 2008-9-6 16:24:17 | 只看该作者 �
楼主.强人一个...向你学习.明天自己也去搞一个
发表于 2008-9-6 19:21:46 | 只看该作者 �
七楼说的不错,金鸡焊锡膏不太好,嘿嘿不是自己花银子买的所以。。。。单位有的是,还有名士达焊锡丝,另外限位开关壳体扔了快可惜,所以就改装啦。另外针对烙贴漏电的问题,自己搞了一根测量绝缘的摇表接地线两头带鳄鱼夹使用时夹上即可,另外一头接地,至于接地方式有一种简单方式推荐,即在墙上用电锤钻打眼,放入膨胀螺丝即可接地,但是接地阻值不是很理想,总比没有好,家里的电炉即使这样接地。嘿嘿
发表于 2008-9-6 20:56:26 | 只看该作者 �
架子改的还可以,但要用这套工具来修主板之类的,真的是相当的无语(修电视机还差不多)
发表于 2008-9-7 13:48:50 | 只看该作者 �
原帖由 旱码头 于 2008-9-6 19:21 发表
七楼说的不错,金鸡焊锡膏不太好,嘿嘿不是自己花银子买的所以。。。。单位有的是,还有名士达焊锡丝,另外限位开关壳体扔了快可惜,所以就改装啦。另外针对烙贴漏电的问题,自己搞了一根测量绝缘的摇表接地线两 ...
不会吧,在墙上打个眼,也能算是接地。。。。。。。
发表于 2008-9-7 20:48:23 | 只看该作者 �
废物利用,不错,环保,有创意 ,建议可以再加一个装松香的铁皮盒
发表于 2008-9-7 22:12:15 | 只看该作者 �
这东西感觉不怎么好用吧,,烙铁重了的话要着倒吧
发表于 2008-9-8 10:20:30 | 只看该作者 �
楼主的DIY精神非常不错,只是细节方面欠妥
发表于 2008-9-9 03:26:23 | 只看该作者 �
用起来比较碍手,还要加个放海绵的东东
发表于 2008-9-24 15:06:18 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-28 09:09:04 | 只看该作者 �
很不错,自己也试试看能否DIY一个,谢了
