查看: 3201|回复: 18
这个电路是如何升压的,求指点。
发表于 2013-4-30 16:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问+15V_ALW是如何产生的?PD7和PC90、PC96、PR100没有用料。现在测得+15_ALW只有9.几V的电压,+5V_ALW2是正常的5V。
发表于 2013-4-30 17:12:04 | 只看该作者 �
15v电压是经过2次升压得到的 pd6和pc89组成以个升压电路 升压一次 然后PD7和pc90组成的升压电路在进行一次升压得到15V!
发表于 2013-4-30 17:18:44 | 只看该作者 �
PD7和PC90没有用料,应该是只升了一次压,那样的话+3.3V_DL应该是10V,不知道是不是这样……
没有用料应该就是10V。。  详情 回复 发表于 2013-4-30 22:32
发表于 2013-4-30 18:26:08 | 只看该作者 �
求关注,这款本是戴尔1088
发表于 2013-4-30 18:40:38 | 只看该作者 �
我也不是很懂,貌似都NC了,还有15V吗?
发表于 2013-4-30 18:59:18 | 只看该作者 �
·耦合了一次最高10伏 pc90装了 经过二次升压最多13V
发表于 2013-4-30 22:32:12 | 只看该作者 �
没有用料应该就是10V。。
发表于 2013-4-30 23:07:15 | 只看该作者 �
电容二极管倍压,广达板子用的很多
发表于 2013-5-1 08:28:23 | 只看该作者 �
马啊 发表于 2013-4-30 23:07
电容二极管倍压,广达板子用的很多
能具体讲讲吗?现在测得PD6的1脚是5V,3脚是6V多,2脚是9.5V,请问是怎么回事?
发表于 2013-5-1 08:31:00 | 只看该作者 �
现在测的+3.3V_DL只有1.4V,+15_ALW却是9V是怎么回事?
发表于 2013-5-1 08:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能到15v行为有个pc95
发表于 2013-5-1 10:01:46 | 只看该作者 �
lxw0162 发表于 2013-5-1 08:45
能到15v行为有个pc95
能具体讲讲如何升到15V的吗?谢谢啦!
发表于 2013-5-1 10:10:48 | 只看该作者 �
能到15v行为有个pc95
PC95不是滤波的作用吗?
发表于 2013-5-1 10:24:58 | 只看该作者 �
靠,是经过耦合电容和原来的5v升压的。如果没有15v,机器是不能工作的。想偷懒的就直接去掉排除89 90两个电容,从公共点直接拉电过来就行了,要加一个103的色环电阻
发表于 2013-5-1 10:45:53 | 只看该作者 �
箫殇夜雨 发表于 2013-5-1 10:24
靠,是经过耦合电容和原来的5v升压的。如果没有15v,机器是不能工作的。想偷懒的就直接去掉排除89 90两个电 ...
PC90本来就没有用料的,只有PC89一个耦合电容,是如何升到15V的?
发表于 2013-5-1 11:20:35 | 只看该作者 �
你说是板上没有pc90吗?主要看板上有没有
如果没有,你看看有没有转换电压出来,如果有,就是10左右已经够了,如果没有就直接从公共点拉。
发表于 2013-5-1 11:30:07 | 只看该作者 �
如果没有,你看看有没有转换电压出来,如果有,就是10左右已经 ...
麻烦看一下电压正常吗?板子上没有PC90。
发表于 2013-5-1 13:04:44 | 只看该作者 �
你去搜索一篇文章叫广达升压电路原理,你看了就明白了。我以前也发过相关帖,但乏人问津。其实好多人都不明所以,也不深究。我也是经过一段时间才参透领悟的。你这个只是一次升压,DL2的应该是图标3.3V,输出升压值为5V+(5V+3.3V)--二极管压降1.4V(0.7VX2次)=11.9V。这是个理论最高峰值,其实达不到,一次升压约在10.5V左右时DL3.3V就停了,PC89重新充电,然后又有DL3.3V相连,再次放电,当然这过程瞬间完成,周而复始,产生稳定的升压值。
发表于 2013-5-23 23:01:44 | 只看该作者 �
原来如此,学习了呀
