查看: 4140|回复: 1
DELL E6410开关不起作用修复
发表于 2013-4-30 15:22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         今天接到一台E6410,做工很不错,绝对可以防身,客户说按开关没有任何反应,按开关旁边的键能开机。
不假思索,快速拆机,发现开关是在一块单独的小开关板上,这个板上有两个按键,加电测试主开关焊点没有任何电压,对地也没
有短路,翻出图纸。
很明显排线插槽的第5脚就是开关信号,Power_sw#_mb
顺藤摸瓜
Power_sw#_mb信号经过一个10K电阻 R541连接着POWER_sw_in#,由于在板子上没有找到R541,所以
继续往前找...
发现U68的2脚正是POWER_sw_in#,测U68的2脚有3.3V,果断从U68的2脚飞线到开关按键处,这个时候按开机,一切恢复正常!
没有通过10K电阻,不知道是否有影响,嘿嘿..
还有就是开关旁边的那个键,不知道有什么作用,图纸上写着LAT_ON_SW#_R,还希望有知道的大侠指点下,哈哈...
发表于 2013-4-30 19:03:55 | 只看该作者 �
不错 学习了 谢谢
