查看: 3045|回复: 5
新手修长城300p4-pfc
发表于 2013-4-30 13:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城300p4-pfc,不开机,短接绿线吱吱狂叫,真恐怖,换了两个13007-2还是一样,检查7500的8脚11脚阻值一样,电压一样,换了两个1815的推动管还是一样,最后做了“爆炸”的准备,比较长时间短接绿线,发现推动变压器有两个脚之间在打火,发现时原来人家上次维修时焊的空隙比较靠近,加上有点脏,把推动变压器拿下来测量没什么问题,清理了板子,重新焊接上变压器,上电没声音了,各路电压输出正常,新手没经验,弄一下不行就停停想想,弄了两天。
发表于 2013-4-30 13:40:55 | 只看该作者 �
胆大心细!毛躁是维修大忌!搞不好先放放,心静再回头找!{:soso_e113:}
发表于 2013-4-30 21:04:44 | 只看该作者 �
祝贺修理成功,努力奋斗,努力完成,努力学习!
发表于 2013-5-1 08:56:28 | 只看该作者 �
长城电源还有个问题,上面用的那些胶不知道是什么成份,用久后变黄了能量出阻值来,这东西是隐患!
发表于 2013-5-2 16:42:03 | 只看该作者 �
有的电源就是灰多了  然后一受潮。。立马歇b了。
发表于 2013-5-2 19:48:41 | 只看该作者 �
{:soso_e120:}修电源就这么简单
