查看: 3245|回复: 19
论坛的大师们 能不能过来看一眼
发表于 2013-4-30 13:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        笔记本型号;华硕X42J,  版号;K42JR  REV.4.0   I5 的机子,独显,
  刚拿来是开关无电压,换EC解决,  现在机器能开机,正常进系统,就是风扇狂转,开机CPU96度,但是实际温度并不高,这应该就是温控芯片吧,实测电压如下;
①3.3v    ②0.5v   ③没电压   ④3.3v    ⑤ 地线   ⑥ 没电压    ⑦ 3.3 v   ⑧3.3v 芯片我也换了就是不行,BIOS也刷了,
谢谢大家! 故障已解决, 就是刷4M bios、
我觉着修笔记本,不论结果好坏,只要你肯认真去研究、下功夫就会有意想不到的收获,哈哈
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
岭南飞雪 + 10 牛!
丶SuPer丿Jun + 2 LZ 终于把问题解决了,支持下鼓励发帖
发表于 2013-4-30 13:11:18 | 只看该作者 �
IO的版本不一样吧
发表于 2013-4-30 13:16:31 | 只看该作者 �
IO估计焊接短路了或错料
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同型号的IO  发表于 2013-4-30 13:55
发表于 2013-4-30 13:18:37 | 只看该作者 �
我记得有款华硕的机器是换南桥后风扇狂转, 刷BIOS解决的,楼主看下EC有个是控制风扇的引脚的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我看了,阻止正常呀  发表于 2013-4-30 13:55
发表于 2013-4-30 13:33:20 | 只看该作者 �
怎么解决的呀?说出来大家学习一下噻
发表于 2013-4-30 13:56:57 | 只看该作者 �
这问题让人很纠结,不知道电压时不是正常,版主们过来看看啊,在线等待
发表于 2013-4-30 14:14:25 | 只看该作者 �
6脚ALERT有问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
第六脚是到 显卡的  发表于 2013-4-30 14:30
发表于 2013-4-30 14:21:06 | 只看该作者 �
应该是EC版本不对,是不是换错啦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没有啊 EC是 IT8570E  发表于 2013-4-30 14:28
发表于 2013-4-30 14:25:02 | 只看该作者 �
要嘛BISO设置问题 要嘛程序问题
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-4-30 14:39:25 | 只看该作者 �
干脆改个3v得了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
你指的是改哪个3v ?  发表于 2013-4-30 14:43
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-4-30 14:47:14 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
我的意思是现在机子开机一直狂转, 不是不转,  详情 回复 发表于 2013-4-30 15:03
同意楼主: 5
我还是不明白你的意思?  发表于 2013-4-30 14:53
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-4-30 15:00:46 | 只看该作者 �
风扇接个3.3的电压变成3v常转
发表于 2013-4-30 15:02:42 | 只看该作者 �
换 BIOS啊 !这机器温度虚高 要刷个 4M BIOS了
你有么? 给我传一个我试试 QQ519687417  详情 回复 发表于 2013-4-30 15:04
发表于 2013-4-30 15:03:14 | 只看该作者 �
ss帝国师 发表于 2013-4-30 14:47
风扇啊不是常转么直接找个3v接上
发表于 2013-4-30 15:04:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-30 16:09:27 | 只看该作者 �
   呵呵  ,谢谢大家,有论坛就是好,问题解决了,   就是刷BIOS,    之前刷的可能不能用吧   呵呵
把BIOS也发上来,更完美。  发表于 2013-5-1 09:00
发表于 2013-4-30 16:27:38 | 只看该作者 �
这个问题不是很常见
发表于 2013-4-30 19:20:20 | 只看该作者 �
BIOS不对 什么怪问题 都有 搞死人
发表于 2013-4-30 19:48:10 | 只看该作者 �
讨教了,温度报错刷BIOS也能好
发表于 2013-4-30 23:16:11 | 只看该作者 �
要没事看论坛啊。这问题,方法都有的。还是精华呢!
