查看: 9883|回复: 37
华硕K42J 死机
发表于 2013-4-30 10:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕K42J 开机大概10几分钟就死机不动。风扇也清理了。CPU I5的也换了,内存也换了,硬盘换过,系统做过,故障依旧。不知道哪里坏了
发表于 2013-4-30 22:38:40 | 只看该作者 �
k42系列的机器好出bios问题,看准版号刷bios
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-30 12:36:27 | 只看该作者 �
进安全模式试几分钟就死,估计不是散热问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-30 11:38:54 | 只看该作者 �
有结果说声,我也有块这板,想刷BIOS,一直用着没刷,可以用!不想搞!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-30 11:15:50 | 只看该作者 �
最好用橹大师监测一下温度
发表于 2013-4-30 11:03:52 | 只看该作者 �
这个机器温度高很多都是因为bios,刷个bios的程序应该就好了
发表于 2013-4-30 11:02:04 | 只看该作者 �
刷个程序试试呗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-30 10:42:19 | 只看该作者 �
我手头上也有个,温度一直就是唰唰的高,脏话....,有可能是hm55的桥虚了或显卡虚了,但它风扇还有问题,要给他bga有风险,主要是可以显示,不好搞,怕还原不了。
很有可能是BIOS问题  详情 回复 发表于 2013-6-29 23:26
发表于 2013-5-5 14:39:53 | 只看该作者 �
刷了BIOS故障依旧啊
发表于 2013-5-23 15:57:23 | 只看该作者 �
死机 你都换完了 我就跟你直说你的HM55 南桥出问题了 建议你换个南桥试试
发表于 2013-5-23 16:00:31 | 只看该作者 �
这款机器还真不咋的啊!
刷个BIOS看看
发表于 2013-5-23 16:24:09 | 只看该作者 �
K42J 的问题呀,多 不知道是J什么的
发表于 2013-5-23 16:27:02 | 只看该作者 �
上次就是刷的BIOS现在触发了,客户催的要死,等BIOS芯片到在试试了,情何以堪啊
发表于 2013-5-23 16:39:53 | 只看该作者 �
确定清理干净风扇了,测下温度啊,你说10多分钟死机,死机时是什么温度啊,温度低排除温度的原因掉电,没别的方向就刷下BIOS,,,这机器经常出现由BIOS引起温度高的问题,要刷对BIOS版本
发表于 2013-5-23 17:19:39 | 只看该作者 �
是K42JC吗?
发表于 2013-5-31 09:40:08 | 只看该作者 �
cpu 电容 不知道有没有问题
发表于 2013-5-31 09:49:30 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2013-5-31 10:12:07 | 只看该作者 �
asus 的板子就是不好修 板子什么都不标
修都靠经验!
加个软垫 看行不?
发表于 2013-6-2 16:15:00 | 只看该作者 �
回不会是BIOS的问题呢
发表于 2013-6-12 11:35:19 | 只看该作者 �
示波器测下看是不是因为供电滤波不好。俺菜鸟各位大神多指教
