查看: 2091|回复: 9
新手来求助,关于一个显示器无法点亮的怪问题,求解答
发表于 2013-4-30 08:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一个奇美的,23.6的屏,,遇到些怪问题,求解答。
送修问题是,屏不亮,但屏能看到有显示,,用点灯管工具,点了一下两组四根灯管,都亮,,,
怀疑高压板问题,因为是新手,直接找了一块一模一样的高压板,换了一下,还是一样的效果,
屏不亮的时候,关一下电源开关再开,屏会瞬间亮一下,但几次过后到最后,就一直都不亮了,现在怎么开关屏都不亮了,
高压板见图,接口是六针的,我量了一下,在另一端,12V,有,,连上高压板再开机,,12V就变成7点几V了,,不接灯管,光接高压板,也是一样,,可是高压板换过一块保好使的,感觉应该不是高压板的问题,可难道是供电的问题吗?12V有输出啊,难道是不稳定?求解。
发表于 2013-4-30 09:00:04 | 只看该作者 �
查查背光开启信号和ADJ,还有12V变成7V应该有轻微短路
发表于 2013-4-30 09:05:07 | 只看该作者 �
照你这样说有点像是电源板输出电压不稳,把电容换了试试,你也可以不插屏线试试
发表于 2013-4-30 09:37:50 | 只看该作者 �
12成了7V明显有地方短路,
发表于 2013-4-30 09:56:39 | 只看该作者 �
12v变7v可能不正常,先确定下是电源问题还是高压板问题
发表于 2013-4-30 10:05:55 | 只看该作者 �
带不起来负载
发表于 2013-4-30 10:20:32 | 只看该作者 �
楼主别的地方没问题吗
发表于 2013-4-30 11:50:35 | 只看该作者 �
就是电源代不起负载吗,这种电源板有这个问题,你把12 V 的电容换了吗,有可能就好了
发表于 2013-4-30 12:57:46 | 只看该作者 �
先不要插屏线看看,不行就换个通用的电源板来试试
发表于 2013-5-2 10:33:02 | 只看该作者 �
12V稳不住,查电容,或电源管理芯片
