查看: 1997|回复: 8
三星R428
头像被屏蔽
发表于 2013-4-29 22:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机大概用5分钟左右死机   NEC大电容测得无问题  我也给换了   还是同样问题    显卡供电也正常  显卡也做了BGA   出问题之后测得供电都很正常     大师们有无遇到过   求大师们发表
发表于 2013-4-29 22:49:01 | 只看该作者 �
还有个通病的地方有搞吗,,同一个地方出问题也有可能做出现不同故障哦,
发表于 2013-4-29 22:49:51 | 只看该作者 �
这种问题先扫描下硬盘看有没有问题,系统有没有问题。。三星R428一般也就是你说的大电容和显卡问题,注意细节
头像被屏蔽
4#
 楼主| 发表于 2013-4-29 22:55:38 | 只看该作者 �
说的是不是南桥背后把电容啊   还没搞过
头像被屏蔽
5#
 楼主| 发表于 2013-4-29 22:56:35 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
6#
 楼主| 发表于 2013-4-29 22:58:34 | 只看该作者 �
天胜科技 发表于 2013-4-29 22:49
这种问题先扫描下硬盘看有没有问题,系统有没有问题。。三星R428一般也就是你说的大电容和显卡问题,注意细 ...
好的  谢谢了    明天去扫描一下  试试看
发表于 2013-5-1 11:25:36 | 只看该作者 �
这台机子有个通病,就是RTC电路中滤波电容容易损坏,在南桥背面,
发表于 2013-5-9 11:32:01 | 只看该作者 �
我也有一台  短路的    3.3v短路    南桥已经挂了    摘了还短     为什么
发表于 2013-5-22 16:20:22 | 只看该作者 �
换硬盘贴纸下的小电容
