查看: 1945|回复: 4
求助联想e280s开机掉电
发表于 2008-9-5 17:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开机后马上掉电,但未发现有明显短路情况,待机正常,开始把开机芯片加焊后可以开机不掉电,但开机不显,过一下就不能开了。加电量cpu的供电瞬间到1.65V正常吗?
发表于 2008-9-5 17:44:48 | 只看该作者
哎。 联想的通病啊 。  撤撤装装就好了。。 不用加焊的    浪费锡啊、、
发表于 2008-9-5 18:17:29 | 只看该作者
首先加焊大芯片,然后刷bios
发表于 2008-9-7 12:40:28 | 只看该作者
修好了,是一个MOS管出来5V相接的两个电容其中有一个漏电,换了就好了。不显示是加焊了那个SIS的芯片
发表于 2008-9-7 15:48:25 | 只看该作者
学习下。。。。。。。。
