查看: 4207|回复: 24
[笔记本]
小修三星R70一例
发表于 2013-4-29 19:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台三星R70  有待机,触发后电流0。1A左右不动,客户在别人那修过,说没修好
拆机后看到U14  MAX8734A有人换过,量了下L8 L7也没有短路,
接电测试P3.3V_MICOM和P5.0V_ALW都有且正常,开机后电流0。1A  MAX873A马上升温测L7和 L8有电压0.几V,P3.3V_AUX 和P5.0V_AUX不正常,断电,开机瞬间用示波器测16  19  24   26都有驱动波形,看来应当是MAX8734A保护动作了,因为PL7  PL8本身不短路,那就只能后级转化电压后有短的地方,很幸运,我先查的P5.0v的来源,
QF1 的S极不短  D极短路,直接先下了QF1 还有C436,通电,电流可以上去了,P3.3V_AUX和 P5.0V_AUX已产生且稳定,但P5.0V短路没有解决
P5.0V去路太多,没办法一一开路,烧鸡吧,电流1V,电流限定1A,没什么反应,1V时电流才0。4A,摸哪也不热,慢慢加电压,加到3V时电流一下就上去,电流表保护,找到了
电容C779短路,换了后,阻值恢复正常,补回下的元件,通电试机OK,此机修复
大家给评点下载分吧,呵呵,虽然不难,但打字不容易啊
参与人数 9下载分 +87 收起 理由
青岛鸿宇电子 + 5
yjsodnmq + 10 赞一个!
小池同志 + 2 很给力!
ocean3412 + 5 淡定
hejianjun + 5
ptmanager + 30 很给力!
龙抬头 + 10
じ☆ve流星雨 + 10 赞一个!
源仓a + 10 赞一个!
本文由 会员46679 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-29 21:57:15 | 只看该作者 �
触发后电流0。1A左右不动
请问是不动吗。不是系统芯片保护了吗。怎么还有这么大的电流
发表于 2013-4-29 22:05:44 | 只看该作者 �
分析不错,分我没有得加,我也没有分了,如果多的话,也帮你加分了
发表于 2013-4-29 22:31:15 | 只看该作者 �
写的不错。。。有点小笔误。。。电流1v。。。
发表于 2013-4-29 22:42:59 | 只看该作者 �
修的不错呀,修机就是要这样细心
发表于 2013-4-29 22:43:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-29 22:54:46 | 只看该作者 �
你这个不知道是写的不对还是我看的不对,电流表保护,找到了?????电容C779短路????C779怎么判断他坏????
发表于 2013-4-29 23:15:59 | 只看该作者 �
怎么5V后级短路电流还能跑到1A啊
发表于 2013-4-29 23:33:47 | 只看该作者 �
cxdnwxzx 发表于 2013-4-29 22:54
你这个不知道是写的不对还是我看的不对,电流表保护,找到了?????电容C779短路????C779怎么判断他 ...
电流表限定了电流,超过电流肯定保护。   有说用手摸啊,四处摸,摸到热的,还找不到?
发表于 2013-4-29 23:37:05 | 只看该作者 �
hu1385 发表于 2013-4-29 23:15
怎么5V后级短路电流还能跑到1A啊
学员还没有学到?实体学习啊,老大我还远程呢。
是我说的不细?  开始是0。1A     后来在QF1  D极和地中间加是压,因为短路超1A还是限定的呢,要不还不知多大
发表于 2013-4-30 08:16:33 | 只看该作者 �
一般不敢烧机啊  不过电容你怎么烧出来的?又不烫?难道冒烟了?
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-4-30 09:56:38 | 只看该作者 �
烧鸡不烫还叫烧鸡?短路的地方一般多会烫的,除非是线路板短路,那就不烫。
发表于 2013-4-30 14:10:12 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-30 07:20
电流跑到零点一安不动是待机芯片可能保护了或者可以保护隔离电路与待机芯片直接的元器件短路情况
他那个是后级的电容短了。
8734保护了。肯定掉电。
发表于 2013-4-30 14:12:03 | 只看该作者 �
楼主说的意思是,调1V的时候,限制1A的时候不烫,,那就再加大力度嘛,限制个2A什么的
发表于 2013-4-30 16:05:03 | 只看该作者 �
看来“烤鸭”还是最方便,楼主思路清晰到位{:soso_e179:}
发表于 2013-4-30 22:19:25 | 只看该作者 �
加大电流  就会冒烟了
发表于 2013-4-30 22:20:54 | 只看该作者 �
电容C779短路  这个能烫么?小电容。。
发表于 2013-5-2 17:07:15 | 只看该作者 �
烧鸡大法啊!!!!!
发表于 2013-5-3 11:27:58 | 只看该作者 �
板子短路,烧鸡最好的办法,
发表于 2013-5-3 12:28:01 | 只看该作者 �
请问楼主,没有示波器,怎么修?怎么判断?
