查看: 2809|回复: 14
求助华硕P5KPL不跑码
发表于 2013-4-29 18:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里现在有三块这样的主板,都是不跑码,电压都正常,看了论坛上的帖子,http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=434343,这个和我的问题一模一样,可是我还有一块好的板子,上面的VTT电压也是1.9V啊,可以亮的,我把这块可以亮的板子的bios取出来放在另外一模一样的板子也不行,实在没有思路了,高手们给个思路吧,我觉得和桥CPU座的关系不大。注意,这两块主板型号一样,但是上面的芯片布局不太一样,我手里的主板都是第一张图
发表于 2013-4-29 19:11:18 | 只看该作者 �
先刷bios 在搞io
发表于 2013-4-29 19:13:20 | 只看该作者 �
有复位吗?
发表于 2013-4-29 19:36:20 | 只看该作者 �
俺也想知道是为什么,大虾们快来给这位朋友一个提议呀,看看问题出在哪呀,从哪入手好呢
发表于 2013-4-29 20:00:09 | 只看该作者 �
加焊看看北橋~~
发表于 2013-4-29 20:07:30 | 只看该作者 �
  先看看复位电压正常不正常。还有这个这个主板是怎么出现问题的,更换IO 先把网卡拆了 看看各电压正  不正常,,  5V  3.3  12V  -12V  -5V   等 对地打阻值 看看  换个电源重新试试 ,有时候电源不稳定也会不跑马  只要功夫深 ,铁璀也磨成针
发表于 2013-4-29 20:20:36 | 只看该作者 �
先按时序来找信号
发表于 2013-4-29 20:53:05 | 只看该作者 �
用假负载   先对地打阻  还有时钟  复位等   如果有就先 刷bios  版本老点的   还有换个单核的cpu试   如果没用  果断假焊北桥了
发表于 2013-4-29 21:01:44 | 只看该作者 �
我的一块同样的板子是IO右上角的822排阻解决问题的,我的情况是复位灯常亮,不跑码,各电压全正常,所有复位都没有,我是从IDE复位查到这个排阻的,仅供参考。
补充一下,这个822拆下来量是正常的阻值,重安上去还是不跑码,复位灯常亮,从料板上下一个装上就好了。
发表于 2013-4-29 21:13:55 | 只看该作者 �
今天休过意片,南桥挂了。GB的桥,假焊试试
发表于 2013-4-29 22:53:00 | 只看该作者 �
我手上有两块,一个复位等常亮,一块有复位,但都不跑码,三大供电都正常。BIOS刷过 还是不行。网上查了一下,好多人遇到类似的问题 好多人也没有解决的方法。。期待答案中
发表于 2013-4-30 08:54:04 | 只看该作者 �
我也不是很懂,应该是的,量的时候上端是5VSB过来的。
发表于 2013-4-30 08:58:58 | 只看该作者 �
信号处问题就是难修啊
发表于 2013-4-30 09:08:43 | 只看该作者 �
先看南桥有无复位,再看cpu从而确定问题所在
发表于 2013-4-30 11:58:05 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-30 11:33
5VSB是不是通过  822排阻  连接IO引脚的 呢
5vsb有,过822就没有了,拆下来量822正常,装上去还是没有,换一个822就有了,应该是822不良。
