查看: 2532|回复: 4
技嘉 ga-h55m-s2
发表于 2013-4-29 17:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   ga-h55m-s2开机过会卡死、有时还不能开机。连BISO都进不去。怎么回事。
发表于 2013-5-21 13:48:31 | 只看该作者 �
这种软故障烦躁的很。开机过会儿死机。有时候开不起是指在开机后 再开就开不了了?  最终结论  楼主换CPU试试。还有可以换系统试试。不行刷个BIOS。再不行具体看看桥了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-5-21 16:16
发表于 2013-4-29 18:21:28 | 只看该作者 �
你看下是不是桥的温度比较高!!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-4-29 18:50
发表于 2013-5-20 15:08:38 | 只看该作者 �
我碰到一块是上不了电,重复上电过程,,楼主能不能帮我在你那板子上测一下,复位开关上有没有待机电压的?我的这个板子没有待机电压,,搜了论坛上的帖子,全部是搞CPU供电的。。
发表于 2013-5-21 13:06:21 | 只看该作者 �
不插P4供电也是这样吗??你放下电试试、一般主板都会有待机电压的。看看开机电路是跑IO还是桥吧
