查看: 5739|回复: 5
latitude13 主板不认硬盘怎么回事?
发表于 2013-4-29 17:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL latitude13 主板不认硬盘怎么回事?   原来是硬盘板和主板的排线,有两个不通,接上后,还是不认硬盘,测4个小电容对地值对称, 应是哪的问题呀,这个南桥是个小桥,开机后,,很热,正常吗?
发表于 2013-4-29 17:17:36 | 只看该作者 �
原来看有人飞过线,小电容 连接桥和硬盘,飞线应通过电容到硬盘,被接成了,南桥和硬盘,直通了,这样会不会坏南桥呢? 测的值是很对称的
发表于 2013-4-29 17:38:35 | 只看该作者 �
有问题啊~~~~~
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
灌水  发表于 2013-5-2 16:44
发表于 2013-5-8 16:32:03 | 只看该作者 �
换了南桥也一样,时种块也正常,就是不认,
不问了,问了也没人回答   只知道灌水
发表于 2013-5-8 16:50:36 | 只看该作者 �
是SATA还是IDE的
发表于 2013-5-10 10:24:03 | 只看该作者 �
SATA的
测对地电容对地值也一样
