查看: 2847|回复: 8
华擎主板775Twins-hdtv不跑码的问题大侠进来瞧瞧
发表于 2013-4-29 17:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
昨天花了240块钱大洋收了一块主板和17寸显示器.当然还有CPU奔腾2.66的和80GB并口硬盘.还以为赚了没想到出问题了.起初用起都没有问题.我重新装了系统之后系统还没有装完就突然断电了.在通电插上测试卡不跑码了.扯下来测了个便.发现板子没有复位.电压测了个遍 CPU供电没有问题.内存2代的0.9几负.1代的也一样.断了电后偶尔还不触发.本人菜鸟.不知如何下手.特来请教各位大侠.谢谢你们.让大家看看这个主板.
发表于 2013-4-29 18:40:12 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
断电后马上通电不触发.过了几秒后就可以了.桥供电我测了一下1.几负作用正常的.现在我在测CPU边上挨着最近的那排电容发现有短路现象.把电源20pin插起.有三个MOS管短路了.拔掉它就不短路.一时半会不好下手.
发表于 2013-4-29 19:08:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
疑难杂症换IO吧
发表于 2013-4-29 19:22:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个好像电池不够电 或没装电池 会没电压的喔
发表于 2013-4-29 20:14:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
  废话不多说,1 用风枪温度调试150  加热下IO  时钟驱动芯片,,晶振,,南桥, 遇冷了 在开机,测电下晶振电压 和晶振旁边的驱动芯片 这芯片供南桥低电平电压,,
发表于 2013-4-29 20:17:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
余力芯组极品啊
发表于 2013-4-29 20:55:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
???   内存供电没有   有些板子是不会动的   先把内存电压修好  再看
发表于 2013-4-30 12:59:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
1006523463 发表于 2013-4-29 18:47
三个MOS管是在什么位置呢
就挨着CUP最近的三个.电容还有短路现象哦(挨着这三个管子的电容)
发表于 2013-4-30 14:05:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华擎板。先检查电池电压。电池座子等。
