查看: 14251|回复: 29
各种BGA芯片灌胶,封胶,黑胶、白胶、红胶 究极拆焊、加焊大法
发表于 2013-4-29 16:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   各种BGA芯片灌胶,封胶,黑胶、白胶、红胶 究极拆焊、加焊大法。
对于T61这类的BGA芯片,大家是不是很头疼,对于TCL T51这种满芯片灌胶的是不是无从下手?
现在告诉大家个办法,以TCL T51笔记本为例,厂家为了使显卡芯片不出现虚汗状况,把芯片内部全部灌了胶,锡珠之间都是胶,基本上都是拆不好就报废
今天我接了一台T51显卡虚焊机器,由于之前加着小心,所以没有直接用BGA返修台,返修台是海森的,感觉有点不靠谱,我就搬出了我的终极必杀利器,光波管改的炉子,光波管是放在旧机箱里的,上面盖好机箱盖子,然后只留出一小块透光孔,正好满足显卡芯片的位置,打开电源,瞬间巨大的热流就出来了,就这样,大概过了5分钟,显卡芯片很烫了,开始加焊膏,又过了5分钟,焊膏开始冒泡,胶也软了,这个时候拿起我的8205旋转风枪,对准芯片开始均匀加热,温度330左右,完全手动控制,大概有40秒左右,撤下风枪,关闭光波炉。静止冷却后,加电测试,OK.亮了..
呵呵,希望对大家有用
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
卖BGA的软文 鉴定完毕!  发表于 2013-4-30 17:45
发表于 2013-4-29 20:48:19 | 只看该作者 �
温度高不怕爆掉吗
发表于 2013-4-29 20:42:36 | 只看该作者 �
迟早会返修的。
发表于 2013-4-29 20:23:49 | 只看该作者 �
LZ把你光波管改装的炉子拍张照片上来看看,怎样做的,
发表于 2013-4-29 19:41:23 | 只看该作者 �
楼主的新制武器,和独到的方法,把我说的云里雾里看花,好羡慕啊。
发表于 2013-4-29 19:33:23 | 只看该作者 �
光波炉 是什么东西啊  。。。。干什么用的 ???
发表于 2013-4-29 17:24:35 | 只看该作者 �
但愿不返修。显卡门的风枪吹吹也能用几天。。。
发表于 2013-4-29 17:04:04 | 只看该作者 �
t51的胶也灌得太多拉吧!整整一圈都封死了,看到都不知道该如何下手,一不小心就报废了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 14:33
发表于 2013-4-29 16:53:53 | 只看该作者 �
明显软文   我去年买了个表!!!!!!
发表于 2013-4-29 21:12:15 | 只看该作者 �
拿个风枪随便加点热也能亮的,但是这样基本不能持久,运气好的能用上一个月,最好还是取下来植球。本人修T61显卡还没有出现过问题的。取芯片用焊台完全没压力,掌握好时间就行了
发表于 2013-4-29 21:18:32 | 只看该作者 �
希望能熬过一个月不返修。
发表于 2013-4-29 21:36:02 | 只看该作者 �
祈祷上帝,能熬过一个月。。。。
发表于 2013-4-29 23:51:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-30 15:21:33 | 只看该作者 �
真不知道一楼怎么通过的
发表于 2013-4-30 15:41:49 | 只看该作者 �
没有爆珠子吗,这个应该很难掌握吧
发表于 2013-4-30 15:52:10 | 只看该作者 �
纯属意淫,没有参考价值
发表于 2013-4-30 16:03:41 | 只看该作者 �
芯片很烫了,怎么加的焊膏?
把焊膏抹在芯片上?
发表于 2013-4-30 16:10:44 | 只看该作者 �
胶都软了不会爆锡,楼主加焊的功夫真历害。。。。。。
发表于 2013-4-30 16:30:11 | 只看该作者 �
还是重新做显卡好
发表于 2013-4-30 22:34:32 | 只看该作者 �
无图无真相,放个拆后的图片出来看看。
