查看: 7865|回复: 20
联想 thinkpad e425 amd 独显 板号 LLW-1 MB 不上电,断电维修
发表于 2013-4-29 15:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器,刚过质保1个月,客户说是前一天正常关机,今天拿出来用就开不起了, 拿到机器拔掉电池插上电源,待机电流从0.02到0.007,按下开关电流到0.007跳到0.02几秒后断电维修中发现此机器待机时 3v 5v不产生。按下开关键不放,3 v 5v   1.05 有电压,无1.5v放开开关按钮,电压消失后几秒电流回到0.007,看现象估计是缺少某个电压或信号导致不能正常上电,在坛子里面找了一转下了个图纸,跟板子有点不一样 但是还是能够看了,打开电路图找到 3v 5v电源芯片u4103   BD95280MUV-GP 按下开机键 有3v5v 输出 20脚3V_5V_POK 脚 无电压,断电测20脚阻值 83欧,查了一转3V_5V_POK这个信号只是走了一个地方如图
,确定是芯片坏了,由于手上没有这个芯片,而他还能出电压所以决定改下这个信号看能不能将就用,看了下图纸很简单就把Q1901(板子上是Q1828)的1  6脚短接了。 插上电源按下开机键电流呼啦呼啦就上来了,机器正常点亮,不晓得能用多久坏了再说吧,哈哈。收钱了哦。奉上我用的那张图纸是Intel-E420的电路图有需要的朋友请下载。
Intel-纬创_llw-1_联想E420(HM65).pdf (1.86 MB, 下载次数: 513)
发表于 2013-4-29 16:55:45 | 只看该作者 �
这样改,是有隐患的...
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-4-29 16:52:06 | 只看该作者 �
恩恩,现在的win7特别好,英特的主板,,,,四核的cpu好哦
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-4-29 16:52:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-29 16:49:44 | 只看该作者 �
恩恩**现在的主板不好修
发表于 2013-4-29 16:23:21 | 只看该作者 �
不要高兴的太早 过几天你还会修这个机子的
发表于 2013-4-29 16:21:29 | 只看该作者 �
我技术 要提高 今天搞了个5560G 没搞定哎
发表于 2013-4-29 18:12:53 | 只看该作者 �
估计还得换管子
发表于 2013-4-29 19:00:53 | 只看该作者 �
楼主这样改试过长按开机键能关机么?
发表于 2013-4-29 19:09:09 | 只看该作者 �
都是钱惹的,这样是不行地,管子不受控了,容易烧后极元器件。
祈祷吧!希望第二次坏修的时候那个师傅不会说六个字:找上家那人去!
你懂得!
发表于 2013-4-29 19:17:39 | 只看该作者 �
短接待机会不会高?
发表于 2013-4-29 22:08:56 | 只看该作者 �
这里 短接问题不大,当开机产生3.5V时,这里也就接地了,开机时候也是一样,而没产生3,5V时就没开机,这里也不存在电压拉低
发表于 2013-4-30 00:19:29 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-29 18:04
你说的Q1901是待机管理芯片吗短接是不是拉低 3V5VPOK电压达到开机的作用呢
把管拆掉不更好,
发表于 2013-4-30 09:39:07 | 只看该作者 �
一般不会返修的,信号又不是供电
发表于 2013-4-30 10:07:46 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}为楼主祈祷吧不要返修
发表于 2013-4-30 15:10:27 | 只看该作者 �
祈祷吧!希望第二次坏修的时候那个师傅不会 ...
其实这2个脚看图都晓得  正常工作 他就是短接起的  何来烧东西一说朋友
发表于 2013-4-30 15:11:12 | 只看该作者 �
xx870920 发表于 2013-4-30 10:07
为楼主祈祷吧不要返修
我也希望他别回来 确实要回来也无所谓 再发一块芯片就是。
发表于 2013-4-30 15:13:32 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-4-30 06:40
RSM是不是开机时候场管输出的电压给南桥信号呢
他要转换成南桥需要的信号。没这个信号南桥不发出slp 543 所以整机不上电。
发表于 2013-4-30 15:17:47 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2013-4-29 22:08
这里 短接问题不大,当开机产生3.5V时,这里也就接地了,开机时候也是一样,而没产生3,5V时就没开机,这里也 ...
嗯 跟我的想法一样所以才短接了 1   6脚。就怕芯片坚持不到好久挂了。
发表于 2013-4-30 15:23:36 | 只看该作者 �
49154493 发表于 2013-4-29 19:00
楼主这样改试过长按开机键能关机么?
这个是个电源好信号  跟长按电源键能不能关机有神马关系。
