查看: 2736|回复: 11
联想G460EC程序问题
发表于 2013-4-29 12:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G460原本可以开机的结果刷了EC BIOS之后怎么也不开机了 刷了无数次了都不行 不知道有没有遇到过的 还有就是刷的时候有时候会校验报错 有没有大侠遇到过的赐教一下  实在没招了啊后悔刷它啊
发表于 2013-4-29 12:47:33 | 只看该作者 �
换个程序芯片试试
发表于 2013-4-29 13:10:13 | 只看该作者 �
楼主换个芯片试试。
发表于 2013-4-29 13:14:56 | 只看该作者 �
上次遇到过B460的机器,刷了好多次不行,换一EC BIOS芯片在刷,就好了
发表于 2013-4-29 16:19:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-29 22:21:57 | 只看该作者 �
刷得时候加热下芯片 虽然这话不靠谱  但我这个月遇上两次这样的怪事了 一个擦除不了  一个校样不了    我就用风枪加热一下  居然刷进去了  死马当活马医 大不了就换个BIOS芯片
发表于 2013-4-29 22:28:44 | 只看该作者 �
实在不行就换一个一样的芯片就行了
发表于 2013-4-29 22:35:05 | 只看该作者 �
楼主换个芯片试试!
发表于 2013-4-29 22:45:35 | 只看该作者 �
bios不对,如果效验不过就没烧录成功
发表于 2013-4-29 22:53:59 | 只看该作者 �
估计是程序没刷好,提示报错不一定是芯片问题,可能芯片与编程器的座子接触不好,如果处理好了,还是报错,考虑换BIOS芯片
发表于 2013-4-29 22:54:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-2 14:45:38 | 只看该作者 �
已经搞定了是程序问题
