查看: 19041|回复: 31
很罕见的东芝J62笔记本BIOS设置,高手看看如何设置?
发表于 2013-4-29 11:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很罕见的东芝J62笔记本BIOS设置,高手看看如何设置?设置项就这么几个。只能硬盘启动其他启动都不能设置。没见过这种BIOS设置。高手看看这么搞!看图!
发表于 2013-4-29 11:56:47 | 只看该作者 �
东芝J62设置BIOS的正常图片。和这个不一样哦!
发表于 2013-4-29 11:45:20 | 只看该作者 �
这个要装系统还是怎么的 直接外装
发表于 2013-4-29 11:48:30 | 只看该作者 �
就是要重做系统哦。BIOS没办法设置哦。
脑筋太死板了,不活用,2楼的已经说了把硬盘拿出来外装了?? 这种BIOS人还想USB启用啊??  详情 回复 发表于 2013-4-29 12:24
发表于 2013-4-29 11:49:39 | 只看该作者 �
老机器的BIOS都比较简单,应为功能少,现在基本没有了、
发表于 2013-4-29 11:58:11 | 只看该作者 �
对比一下
发表于 2013-4-29 12:02:25 | 只看该作者 �
一头雾水,看不懂
发表于 2013-4-29 12:05:49 | 只看该作者 �
装系统的方法很多,要灵活一点
发表于 2013-4-29 12:06:03 | 只看该作者 �
对比图!这下可以看懂了吧!
不正常的BIOS显示:
正常的BIOS显示:
发表于 2013-4-29 12:11:04 | 只看该作者 �
主要是朋友让我给他设置为光驱位第一启动项!我一看就郁闷了。这个机子和其他机子不一样!
发表于 2013-4-29 12:24:34 | 只看该作者 �
这种BIOS人还想USB启用啊??
发表于 2013-4-29 12:26:43 | 只看该作者 �
我知道怎么回事,是因为这个机器用户设置了超级密码,也就是supper password.
发表于 2013-4-29 12:27:28 | 只看该作者 �
系统已经装好。这种BIOS我没办法给他设置光驱启动了。
发表于 2013-4-29 12:29:19 | 只看该作者 �
如何解决?这个哥们快疯了。解决问题的话可以付费。
发表于 2013-4-29 12:29:32 | 只看该作者 �
要想重装系统必须先解PASSWORD.
发表于 2013-4-29 12:31:11 | 只看该作者 �
lena123 发表于 2013-4-29 12:29
要想重装系统必须先解PASSWORD.
PASSWORD在哪里输入呀?没有输入的地方!
发表于 2013-4-29 12:36:24 | 只看该作者 �
二种方法,1,发信息给厂家,这需要和厂家有协作关系。2,找个一样的板了读写BIOS.
发表于 2013-4-29 12:38:52 | 只看该作者 �
没有其他方法吗?
发表于 2013-4-29 12:43:51 | 只看该作者 �
BIOS版本不一样,而且我感觉你装完之后又可能蓝屏。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-29 12:44:52 | 只看该作者 �
还有一种方法,按你的板号在网上找,但不一定好用,只能试试了。最好是把原BIOS 存好,再刷网上的,实在不行还可以恢复。
