查看: 1652|回复: 6
急求
发表于 2013-4-29 11:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-g31m-essc的主板复位灯长亮
复位电压为5V
发表于 2013-4-29 22:01:48 | 只看该作者 �
你说那个复位电压,你说复位针?还是PCI,如果复位没有出,查供电,时钟是否都正常了,还有PG信号等呀
发表于 2013-4-29 22:16:12 | 只看该作者 �
说清楚点呀
发表于 2013-4-30 08:11:16 | 只看该作者 �
是复位钍的电压为5V
发表于 2013-4-30 09:02:31 | 只看该作者 �
求助请上你测试出来的数据,你这样的求助没任何意义
发表于 2013-4-30 12:18:12 | 只看该作者 �
大哥 说清楚些可以吗 其它工作电压正常吗?
发表于 2013-4-30 12:32:29 | 只看该作者 �
先刷个BIOS再说
