查看: 3584|回复: 2
宏基ms2298开机不显示
发表于 2013-4-29 10:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
Acer aspire721-ms2298开机不显示   板载cpu
板号:09928-3
1、测试电流在0.7左右
2、先换内存条试一试吧?结果还是原故障
3、我把机器拆开后仔细看了一下主板,看到到bios的型号是25Q16BV的,以前见过这样的bios程序爱坏,在网上下载了一个bios刷了,上电测试电流上去了,装机测试亮了多次测试都没有问题
4、OK
发表于 2013-4-29 10:32:20 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
不错 啊,学习呢
发表于 2013-4-30 21:20:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通病啊 有没有 这样的故障楼主收多少银子呢
