查看: 3413|回复: 21
求助?啥问题? sl410k
发表于 2013-4-29 09:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个啥问题? 屏右边黑/ ?  换了3片屏了?
发表于 2013-4-29 10:00:48 | 只看该作者 �
是码片问题  还是屏线问题?  机器集显的。
发表于 2013-4-29 10:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器能设置屏幕大小以及分辨率的,有个电阻可调的
发表于 2013-4-29 10:10:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-29 10:22:18 | 只看该作者 �
驱动没对吧
发表于 2013-4-29 10:28:18 | 只看该作者 �
刷BIOS好的吧
发表于 2013-4-29 10:28:30 | 只看该作者 �
378965689 发表于 2013-4-29 10:10
不是分辨率的问题。问题已经解决了 大家分析分析吧 什么问题、
解决了就及时说
发表于 2013-4-29 10:29:42 | 只看该作者 �
是个小问题,这种问题还用换屏呀
发表于 2013-4-29 10:30:56 | 只看该作者 �
{:soso_e171:}
发表于 2013-4-29 10:35:25 | 只看该作者 �
片吗问题吧! 自己如果搞不定  就 交给卖屏的  基本上OK。
发表于 2013-4-29 10:49:30 | 只看该作者 �
怎么解决的、怎么不说说呢、刷的码片
发表于 2013-4-29 11:12:22 | 只看该作者 �
问题解决了  也不及时说一下?   我觉得是码片
发表于 2013-4-29 11:16:25 | 只看该作者 �
在bios里面或者桌面intel控制中心调节缩放?
发表于 2013-4-29 11:50:22 | 只看该作者 �
屏线也会引起这种问题
发表于 2013-4-29 13:04:24 | 只看该作者 �
可能就是驱动问题
发表于 2013-4-29 13:07:05 | 只看该作者 �
换屏线百分百好,我上次遇到一个和这一样的,是它的差分信号的问题,换屏线就好了
发表于 2013-4-29 16:23:41 | 只看该作者 �
去官网下一个显卡驱动试试
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-4-29 19:44:18 | 只看该作者 �
是屏线有问题的     是接板那边的问题
发表于 2013-4-29 22:45:43 | 只看该作者 �
屏线问题  断线了?
发表于 2013-4-30 11:59:04 | 只看该作者 �
高手如云。 屏线问题 。
