查看: 2909|回复: 17
航嘉2008 有5V 但是短接不加电
发表于 2013-4-28 22:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天收到几块航嘉的2008电源,打开风扇都是坏的(不转),再检查电容有爆浆的,更换。短接绿线黑线不加电,量绿线和紫线,都有5V电压,下边就不知怎么测了,求高手。本人维修新手,请详解。上图
发表于 2013-4-28 23:36:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89159 这个帖子可能对你有帮助     量一下有两个开关管 看阻值是否一样
发表于 2013-4-29 00:51:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
次级的项圈都烧黑了。需要更换。
发表于 2013-4-29 01:51:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
检查线圈没有?
发表于 2013-4-29 10:28:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换了这个电感再说
发表于 2013-4-29 10:35:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-4-29 11:52:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一个大大的电感烧掉了。
发表于 2013-4-29 12:02:51 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
目测电感有问题。。。。。。。
发表于 2013-4-29 12:51:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
竹蜻蜓123 发表于 2013-4-29 11:52
一个大大的电感烧掉了。
电感测试没有问题
发表于 2013-4-29 12:52:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
746567510 发表于 2013-4-28 23:36
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89159 这个帖子可能对你有帮助     量一下有两个 ...
有一个13009  是坏的  换上开了   短接后依旧不加电 有呲一声响
发表于 2013-4-29 12:57:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
ATX电源现在还有人维修????  去下个图纸看看吧。 一般短接绿线后不开机 多办是触发电路有问题了,次级的控制芯片以及小三极管 和初级的MOS管。   有个电感烧黑了。
发表于 2013-4-29 13:27:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电感烧成这样了应该是有问题吧!就算你修好了,也带不起负载!量下那颗芯片上的各脚电压,发上来参考一下!二侧整流在高温下内伤的机率是相当大的,就算量起来像没问题的一样!
发表于 2013-4-29 17:48:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那再看看这个芯片的工作条件.   给一个型号上来  还有看一下发黑的电感有没有短路的地方
发表于 2013-4-29 17:50:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个大电感如果是因为高温变色的还是要换的,另通常是+12V、+5V和-12V绕在一起的,从图片看倒像是山寨简化版的,后级输出复合二极管也要拆下来检查,电容就不用多说了。看背面的电路板还真无语。。。
发表于 2013-4-29 20:59:05 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这个电源是山寨的可能性很大,要看看是什么控制芯片,2003 2005或494
发表于 2013-4-30 11:34:26 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
检查功率管
发表于 2013-5-3 09:47:40 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
次级的项圈都烧黑了。需要更换
发表于 2013-5-4 19:23:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
烧成这么厉害了~~~~
