查看: 7079|回复: 11
(已解决)神舟一体机主板Q550经常开不到机
发表于 2013-4-28 17:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:神舟一体机主板 Q550-M MB D1
故障:都能触发,有时开机正常,经常开不到机不显示。
维修过程:
拆机裸板试机,待机0.03,正常时电流正常快速0.6--1.8--2.2,不开机时维持在0.3左右不动。应该是Vcore没产生。量ISL6262,发现VR_ON没有。
跑线48脚VR_ON连到PQ19 (APM2014) N管S极,待机时D极3.3V有,G极S极0V,触发后G极不开机时有0.5V-1点几V,正常开机时3.8V。G极连一个Q38 (2N7002)小N管,702待机时G极9.5V,D极0V,S极接地。触发时G极有拉低。
至此找到问题原因了:待机时Q38 G极电压高,导通拉低D极到地;触发后开启信号拉低Q38 G极,Q38截止,D极约5V高电压连至PQ19 G极,PQ19导通将3.3V送至ISL6262 48脚,ISL6262正常时发出Vcore。既然Q38 G极都有拉低,D极电压有时不正常,应该是坏了。
拆下PQ19,量D、S极的结果。(红笔D,黑笔S)
原因已找到,其他就略过了。
发表于 2013-4-28 20:42:41 | 只看该作者 �
N沟道好像不是这样量来着!N沟道是黑表笔接D级,红表笔接S级吧!
你说的无阻值应该是无穷大状态,1点几其实代表的是一千多欧姆。  详情 回复 发表于 2015-9-12 18:35
呵呵,你那样量会是0.5左右的。我这样量是证明它击穿了,正常的话是无阻值的,现在是1.几。  详情 回复 发表于 2013-4-28 23:01
发表于 2013-4-28 18:07:43 | 只看该作者 �
思路图纸研究的很透彻啊,学习了。
发表于 2013-4-28 18:07:49 | 只看该作者 �
这都能修好   换我就换个ISL6262  不行就不怎么会搞了{:soso_e179:}
发表于 2013-4-28 19:42:26 | 只看该作者 �
我看最主要要懂得各元件的工作条件那样搞起来才不会费神啊
发表于 2013-4-28 22:56:07 | 只看该作者 �
我亲戚有台这样的机子 经常出这样问题 我直接改了全部线路
发表于 2013-4-28 23:01:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-28 23:49:00 | 只看该作者 �
思路图纸研究的很透彻啊,学习了
发表于 2013-4-29 08:39:57 | 只看该作者 �
跑线路很重要
发表于 2013-4-29 10:38:04 | 只看该作者 �
维修也是分等 级的,价格不一样,提供的服务质量也不一样。同样是修好一台电脑,创伤越少越好。高手就是找准要点,一剑封喉!
发表于 2015-9-12 18:35:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-12 21:17:54 | 只看该作者 �
看着容易,自己修修也不简单
