查看: 2454|回复: 14
华硕A43S通电电流0.07
发表于 2013-4-28 16:27:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A43S通电电流0.07,通电指示灯都亮了
只是没CPU电压,怎么电流这么小啊,有没有哪位有线路图啊,这个到底是不是不通电啊,没碰到这种现象!
发表于 2013-4-28 16:49:16 | 只看该作者 �
cpu是不是 好的 啊
发表于 2013-4-28 18:17:18 | 只看该作者 �
这个应该是后面的电压没有出来。
发表于 2013-4-28 19:17:00 | 只看该作者 �
0.07?待机出来了没
发表于 2013-4-28 19:35:53 | 只看该作者 �
说得不详细  无法判断
发表于 2013-4-29 18:31:34 | 只看该作者 �
0。07跟待机电压差不多, 触发后查下其他供电出来没
发表于 2013-4-29 18:46:14 | 只看该作者 �
看哈待机正常不.
发表于 2013-4-29 19:18:21 | 只看该作者 �
这个先量开机键有没有开机芯片发出的电压。
发表于 2013-4-29 22:35:35 | 只看该作者 �
是待机0.07还是触发后0.07
发表于 2013-4-29 22:37:37 | 只看该作者 �
有点像南桥没有正常工作起来,要不焊一下看看
发表于 2013-4-29 22:41:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-29 22:44:00 | 只看该作者 �
这种情况,南桥的可能性较大
发表于 2013-4-30 14:41:26 | 只看该作者 �
查一下EC跟南桥之前的通信看看。
发表于 2013-5-1 11:39:19 | 只看该作者 �
EC换了,BIOS了刷了,都一样,就主板电压出来了啊,桥没动,应该不是桥坏吧,电压问题来的
发表于 2013-5-1 12:04:43 | 只看该作者 �
我路过一下。。
