查看: 6650|回复: 7
联想G475AX维修一例
发表于 2013-4-28 15:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台G475AX机器,开机指示灯亮几秒掉电,拆机插电源,电流跑0.11,测各电感电压,PL902、L903没电压,这个电压是PU901输出,PU901用的是ISL6265,查它的工作条件,48脚VIN电压正常,47脚VCC没电压,电压由+5VS通过PR902提供,实测PR902两端没电压,查+5VS是+5VALW通过U41转换过来的,U41是N管,高电平导通,测得4脚为低电平,4脚由Q106控制+VSB提供,测的+VSB没电压,+VSB是+VSBP通过结点pJ201转换的,测结点由19V电压,自此判断为+VSB断线,果断飞线连接,开机电流跳变两次到0.75V接屏,显示联想LOGO,机器修复!
帖子写的比较乱,希望能给大家带来点思路,呵呵
发表于 2013-4-28 15:58:56 | 只看该作者 �
修的是CPU供电没出来 ,对吧
发表于 2013-4-28 18:21:32 | 只看该作者 �
这个少供电的机器有图纸还是比较好修的。
发表于 2013-4-28 19:35:48 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-28 22:37
发表于 2013-4-28 23:28:58 | 只看该作者 �
LZ 发点图纸啊,这么想来想去的多费劲!
发表于 2013-4-29 12:53:17 | 只看该作者 �
我把图纸传上去
联想G475AXPAWGC_D LA-6755_57.pdf
1.27 MB, 下载次数: 148, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-4-29 12:57:16 | 只看该作者 �
应该说是修的3/5V后继电路,后继没有电压出来导致CPU没电压
发表于 2013-4-29 13:17:30 | 只看该作者 �
缺少电压吧!  对着图纸 就能看懂了。!
