查看: 9408|回复: 30
请问大家一般短路板烧机法是怎么用的啊!
发表于 2013-4-28 10:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大家一般短路板烧机法是怎么用的啊!我只是在论坛里面看到同行们说用烧机法支修,可是就是不知道怎么用的,希望大家可以说说,谢谢大家!
发表于 2013-4-28 10:58:02 | 只看该作者 �
断开3、5V电感看看是前级短路、还是后级短路,确定后,将电源调到3V,一端接地,一端接到电感PIN
,使劲烧看看那里发热,最好用脸蛋来试。5V也是一样的,记得一定要把电流调低,不然后果不堪设想。祝你好运。
电流一般 搞多少合适,哥哥  详情 回复 发表于 2016-7-31 21:20
发表于 2013-4-28 11:09:31 | 只看该作者 �
这种方法我也一直在用。。
发表于 2013-4-28 11:30:07 | 只看该作者 �
先把电流调低在一点点的加上去 效果更好
发表于 2013-4-28 11:43:12 | 只看该作者 �
步步高烧鸡,哪里短路烧哪里,短路的地方很烫,很容易烧冒烟,请谨慎使用!
发表于 2013-4-28 11:55:37 | 只看该作者 �
看一看是哪短。主供电用主供电的电压,3V.5V用各自的电压,千万注意别调大了!
发表于 2013-4-28 13:20:49 | 只看该作者 �
哦,谢谢各位了,我以后试试,就是19V就用19V电压烧吗!
当然不是了.如果你想换板就是19V用19V来干它  详情 回复 发表于 2017-12-4 20:37
发表于 2013-4-30 10:46:09 | 只看该作者 �
很好用的 正在学习中。。。
发表于 2013-4-30 11:32:22 | 只看该作者 �
要记得断开  电压要对  电流要调小
发表于 2013-4-30 12:20:12 | 只看该作者 �
首先要知道他是用多少V工作电压的,你就用多少V电压接上去,电压不能比他的工作电压高,电流可以逐步升高,1A-2A-3A-4A一步步来,直到发现那里发烫为止!
发表于 2013-5-1 11:37:11 | 只看该作者 �
谢谢大家的好方法!
发表于 2013-5-1 21:15:30 | 只看该作者 �
电压1v左右,电流控制3A左右,最好的办法
发表于 2016-7-13 22:56:29 | 只看该作者 �
公共点短路一般是先观察一遍旁边的电容有没有变色的,开裂的,有时候不需要烧鸡啊
发表于 2016-7-31 10:27:06 | 只看该作者 �
小白 正在 自学中
发表于 2016-7-31 10:29:22 | 只看该作者 �
多少伏短就用多少伏烧,电流从1A慢慢往上加
发表于 2016-7-31 10:45:02 | 只看该作者 �
短烧大法人人爱
发表于 2016-7-31 10:50:14 | 只看该作者 �
小心把手烫了
发表于 2016-7-31 21:14:57 | 只看该作者 �
一起学习啊
发表于 2016-7-31 21:20:50 | 只看该作者 �
,使劲烧 ...
电流一般 搞多少合适,哥哥
脸蛋是个好东西,既能给别人也能拿来自己用,不过大师你这样用脸蛋是会出问题的  详情 回复 发表于 2017-12-6 09:30
发表于 2016-7-31 21:38:31 | 只看该作者 �
我一般先烧个三五秒,,再去摸,,是该整一个热成像耍耍啊
