查看: 1594|回复: 1
NF2主板`检测卡跑C1
发表于 2008-9-5 12:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
朋友的一张NF2主板```上电检测卡跑C1就不动了````经检测`内存供电 上管为1.62V 下管为5V(我是新手不知道对不对哈) 内存供电2.6  显卡为1.5```其他都正常`就是不过`C1`````通电后`感觉到南桥发热`` COM1 COM2 旁边的2个芯片也有发热```型号为UTC 7523```请教各位高手```谢谢```
顺便问下``怎么检测时钟芯片的好坏```````
发表于 2008-9-5 12:56:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
NF2的板子跑C1应该是CPU座或者是桥虚焊了..
