查看: 5305|回复: 29
技嘉M2VLE-RH掉电
发表于 2013-4-27 22:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是不跑码的,修好后开机不到十秒就掉电(自动断电)
发表于 2013-4-27 22:23:22 | 只看该作者 �
看下开关脚的电压是不是低l了
发表于 2013-4-27 22:41:58 | 只看该作者 �
via桥多问题
发表于 2013-4-27 23:04:13 | 只看该作者 �
有没有芯片发烫啊?
发表于 2013-4-27 23:58:30 | 只看该作者 �
是单桥的吗?是的话 可以考虑一下加焊桥
发表于 2013-4-28 06:24:47 | 只看该作者 �
机器是点亮后10秒断电还是看见风扇转10秒断电?  如果是点亮后10秒断电:主要查各个单元供电是否正常 时钟是否正常  RTC电路是否正常。 ===================如果不亮10秒断电也可以参照以上方法但主要是供电问题
发表于 2013-4-28 08:52:03 | 只看该作者 �
桥,,,,烫吗
发表于 2013-4-28 09:30:29 | 只看该作者 �
你说的开机不到十秒,掉电!跑码不跑??
发表于 2013-4-28 09:37:28 | 只看该作者 �
这个网上应该有图纸 是ECS给带修的
发表于 2013-4-28 09:44:27 | 只看该作者 �
应该是哪个地方电压不够
发表于 2013-4-28 09:56:34 | 只看该作者 �
妹的   有可能是最后换块u就好了
发表于 2013-4-28 10:40:21 | 只看该作者 �
有短路的地方,你再查下对地阻值看看
发表于 2013-4-28 10:40:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-28 11:19:23 | 只看该作者 �
看看有没有芯片发烫。。。
发表于 2013-4-28 11:37:53 | 只看该作者 �
桥的问题应该大点
发表于 2013-4-28 11:58:37 | 只看该作者 �
有可能是保护了,你测试下ATX电源的绿线有无电压,有电压说明是主板保护,无电压说明是电源保护,然后再做其他检测
发表于 2013-4-28 12:24:38 | 只看该作者 �
学本本维修中 发表于 2013-4-28 06:24
机器是点亮后10秒断电还是看见风扇转10秒断电?  如果是点亮后10秒断电:主要查各个单元供电是否正常 时钟是 ...
RTC电路是什么意思
发表于 2013-4-28 12:52:19 | 只看该作者 �
不跑吗是怎么修好的
发表于 2013-4-28 12:53:42 | 只看该作者 �
tpy1234 发表于 2013-4-27 23:58
是单桥的吗?是的话 可以考虑一下加焊桥
怎么不看看图呢
发表于 2013-4-28 12:54:38 | 只看该作者 �
重庆小赖 发表于 2013-4-28 09:56
妹的   有可能是最后换块u就好了
我也觉得应该是有个件不适合这板子
