查看: 3198|回复: 11
老爷机IBMT42维修(还未修好)
发表于 2013-4-27 21:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM  t42独显笔记本 上电无显示 电流待机0.04开机跑电流到0.34就不停了 拆之  测电感上电压都正常 开始认为没过内存  因为拔了内存和插上内存一样0.34,这里走了下弯路 打值卡插了发现没2.5v核心供电 我以为是内存槽虚焊 搞半天原来是我的打值卡挂了,没好装备果然不行啊 !!
     后来发现没主时钟 测时钟芯片 供电 发现电压只有1.6v 发现是L13挂了 换之 时钟出来了 电流跑到0.56  插内存跑码卡跑38 不插内存只跑到E1   电流没啥变化  不过  还是无显示  纠结啊!!!!按显卡 按桥都没反映 初步估计是显卡挂了。不知道是不是 ,我是新手!没显卡就没换,求大神说说还有啥可能!
发表于 2013-4-27 21:41:41 | 只看该作者 �
pci时钟和pci复位都高电平!
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-4-27 21:46:11 | 只看该作者 �
38代码 肯定是内存模i块这里的问题 看看是不是REF0.9V 没有 或者没SPD
发表于 2013-4-27 23:09:14 | 只看该作者 �
跑38一般都是内存这块的问题,也可能是北桥,你开始加焊了内存槽,看看焊好了没有,有没有连锡。。。
发表于 2013-4-27 23:13:39 | 只看该作者 �
还是先考下显卡  我也是新手  蒙的
发表于 2013-4-27 23:58:15 | 只看该作者 �
换条内存先试下。
发表于 2013-4-28 06:26:36 | 只看该作者 �
T42一般待机是0。02 ---------------你这个机器可能微短路哦
发表于 2013-4-28 08:26:42 | 只看该作者 �
这电流还没有到显卡吧,不过可以做一下试试
发表于 2013-4-28 09:43:25 | 只看该作者 �
北桥供电正常吗,这本北桥供电的两上下管容易击穿
发表于 2013-4-28 09:53:45 | 只看该作者 �
T42的显卡熔点很低 上次加焊把显卡给爆了
发表于 2013-4-28 10:07:18 | 只看该作者 �
内存槽一般不会虚焊,不要乱动
发表于 2013-4-28 10:08:46 | 只看该作者 �
