查看: 2599|回复: 4
维修笔记本的技巧,笔记本维修解析办法
发表于 2013-4-27 19:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
十、声卡工作不正常
1. 用AUDIO检测程序检测是否正常。
2. 检查音量调节是否正确。
3. 检查声源(CD、磁带等)是否正常。
4. 检查声卡驱动是否安装。
5. 检查喇叭及麦克风连线是否正常。
6. 更换声卡板
7. 更换主板。
十一、风扇问题
1. 用FAN 测试程序检测是否正常,开机时风扇是否正常
2. FAN线是否插好?
3. FAN是否良好?
4. M/B部分的CONNECTER是否焊好?
5. 主板不良
十二、KB问题
1. 用KB测试程序测试判断
2. 键盘线是否插好?
3. M/B部分的CONNECTER是否有针歪或其它不良
4. 主板不良
软件故障的分类
十三、驱动程序类
1. 显示不正常;
2. 声卡不工作;
3. Modem,LAN不能工作
4. QSB不能使用
5. 某些硬件因没有加载驱动或驱动程序加载不正确而不能正常使用
十四、操作系统类
1. 操作系统速度变慢
2. 有时死机
3. 机型不支持某操作系统
4. 不能正常关机
5. 休眠死机
十五、应用程序类
1. 应用程序冲突导致系统死机
2. 应用程序导致不系统不能正常关机
3. 应用程序冲突导致不能正常使用
发表于 2013-4-27 20:35:42 | 只看该作者 �
不知道楼主是想说的什么意思
发表于 2013-5-1 09:15:38 | 只看该作者 �
什么意思啊
发表于 2015-3-29 11:59:27 | 只看该作者 �
碉堡了,什么维修思路,压根就是电脑店的
发表于 2016-1-1 17:37:26 | 只看该作者 �
真的搞不懂什么意思?只弄出来这一部分,
