查看: 3902|回复: 10
三星HD520HJ,500G硬盘PCB本身对地短路,求围观
发表于 2013-4-27 19:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个500G的三星HD520HJ,500G的硬盘,PCB本身对地短路,求这个板或者有图纸的给个图纸,看看能搞好不
上个图。
发表于 2013-4-27 19:14:30 | 只看该作者 �
不好意思,一不小心就多传了几张上来
淘宝上套一个,这个位置还真不好找  详情 回复 发表于 2013-4-27 21:52
发表于 2013-4-27 19:52:32 | 只看该作者 �
硬盘的电路图很少吧,找这种图纸估计没有办法
发表于 2013-4-27 20:29:50 | 只看该作者 �
s 是啊硬盘这种东西很少有人搞啊
发表于 2013-4-27 20:58:54 | 只看该作者 �
一个个电容量,肯定会找到击穿的那个
确定不是电容的问题,是PCB本身的问题  发表于 2013-4-27 21:04
发表于 2013-4-27 21:13:24 | 只看该作者 �
板层短路了?  烧件看看吧,然后刮板子看看能刮好不。
发表于 2013-4-27 21:52:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-28 00:15:26 | 只看该作者 �
烧呀,看下能烧出来不。
发表于 2013-4-28 07:54:19 | 只看该作者 �
都是5A了还能烧么,主供电短路的了,要查一下 的,一步一步的来就好的
发表于 2013-4-28 11:09:35 | 只看该作者 �
电容短路可以低至100毫欧
烧不热的
先排除电容短路
发表于 2013-4-30 13:53:19 | 只看该作者 �
是板上那保险二极管坏了,焊掉就行,我以前也遇到这样的板
